  Creo Parametric
  Beziehungen prüfen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Beziehungen prüfen (1985 / mal gelesen)
ndacope
technischer Produktdesigner / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von ndacope an!   Senden Sie eine Private Message an ndacope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ndacope
Win 10 Pro 64Bit (22H2)
CREO Parametric 7.0.9.0
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
16 RB RAM
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 12. Apr. 2024 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo guten Tag,
bin neu hier und hoffe dass ich hier richtig bin.
Ich nutze Creo 7 und würde gern, als letzten Schritt einer Konstruktion, eine Prüfung oder Abfrage der Beziehungen einfügen oder aufpoppen lassen. Ich finde keine Mittel und Wege, den Button "Beziehungen ausführen / verifizieren" automatisch ausführen zu lassen. Auch über Modelcheck funktioniert es nicht, Beziehungen auf Fehler (zB Maß für eine Beziehung fehlt → ergibt Fehler "Ungültiges Symbol 'D95:2' gefunden.") zu prüfen. Modelcheck winkt sowas durch...Hoffe ich habe genügend Hinweise zur Problemlösung gegeben..
Danke & Grüße
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 12. Apr. 2024 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ndacope 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen
Du bist richtig hier, soviel kann ich schon mal sagen
Zu Deiner Frage:
Mit ModelCheck kenne ich mich nicht aus, kann mir aber vorstellen, dass es da schon eine Prüfung für geben kann.
Du könntest einen Mapkey erstellen, der die Beziehungen verifiziert. Diesen Mapkey dann z.B. in die Schnellstartleiste legen. So kann er jederzeit angeklickt werden. Wenn der Mapkey automatisch ausgeführt werden soll, bietet sich zum Beispiel der ModelProcessor an. Da kann man Aktionslisten erstellen, welche dann über einen Trigger ausgeführt werden. Ein Trigger kann da z.B. das Speichern des Modells sein.
Der ModelProcessor ist ein kostenpflichtiges Tool von Inneo, also kein Creo-Bordmittel.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
ndacope
16 RB RAM
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 12. Apr. 2024 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen Thomas, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die Mapkey Variante habe ich schon probiert, allerdings hört der Mapkey nach: Beziehungen → "ursprünglich" auf "nach Regenerierung" wechseln einfach auf. Heißt, der letzte Schritt, eben der des Verifizierens, fehlt..
Nils
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 12. Apr. 2024 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ndacope 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, da ich es nicht testen kann, aber das Verifizieren bezieht sich doch auf die gesamten Beziehungen. Ich meine, dass man daher die Beziehungen im Bereich Nach Regenerierung nicht zusätzlich verifizieren muss.
Das der Mapkey einfach stoppt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Dafür müsste eigentlich ein Fehler vorliegen, da er sonst einfach fortfährt (Es sei denn, dass eine Benutzereingabe erwartet wird, was aber auch per Meldung angekündigt wird).
Möglich wäre auch, das per Mapkey die Beziehungen zu öffnen und wieder zu schließen. Creo prüft bei Beenden des Beziehungsfensters automatisch die Beziehungen und gibt bei einem Fehler eine Meldung aus.
Markus F.
Sehen Sie sich das Profil von Markus F. an!   Senden Sie eine Private Message an Markus F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus F.
erstellt am: 12. Apr. 2024 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ndacope 10 Unities + Antwort hilfreich
ModelCHECK winkt das von dir erwähnte Bespiel durch?
Ich habe das selbst nicht getestet, aber laut PTC Doku sollten Relations schon geprüft werden, wenn der Check auch aktiviert ist.
RELATION_ERRS (Relation Errors)
Y/N/E/W
Checks for errors in the model’s relations and reports the relation lines containing errors.
Section relations are not supported in ModelCHECK.
ndacope
16 RB RAM
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Apr. 2024 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau. Wenn relation_errs aktiviert ist (auf CREO empfohlene Einstellungen E E E E), geht der von mit beschriebene Fall durch, ohne eine Fehlermeldung auszulösen.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 15. Apr. 2024 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ndacope 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ndacope:
... ohne eine Fehlermeldung auszulösen.
Das ist sogar verständlich, weil dieser Fehler keine Auswirkung auf das Modell hat. Wenn es die Bemassung D95:2 nicht gibt, kann dieser nichts zugewiesen werden und somit passiert nichts. Aber dafür werden diese Sachen immer in der Mitteilungszeile angezeigt. Aber wer liest die schon.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
ndacope
16 RB RAM
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Apr. 2024 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich habe schon auf eine Antwort von dir hin gefiebert, weil einige deiner Antworten schon häufiger Lösungen für meine Probleme waren  .
Ja das mit der Mitteilungszentrale ist so eine Sache...wenn's mal schnell gehen muss, achtet man da nicht drauf und das Kind fällt in den Brunnen..
Gibt es keine elegantere Lösung als die Mitteilungszentrale? Eine Pop-Up Meldung vorm Beenden oder der gleichen um die Beziehungen zum Schluss nochmal zu prüfen?
Der Fehler hat sehr wohl Auswirkung auf das Modell und somit auf die Konstruktion. Findet CREO das Maß nicht, weil der Konstrukteur zuvor nicht sauber gearbeitet hat, ändern sich von dieser Beziehung abhängige andere Maße nicht und der Konstrukteur sieht es nicht auf dem ersten Blick..
Grüße Nils
CREO, die wohl größte Zicke der Welt...
ndacope
16 RB RAM
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Apr. 2024 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Udo was soll ich sagen...die Lösung für mein Anliegen hast du tatsächlich wieder geliefert und zwar in diesem Beitrag
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/002795.shtml#000003
Die Beziehungen standen alle in den "allgemeinen Beziehungen" unter "nach Regenerieren".
Ich habe mir die Mühe gemacht und alle Beziehungen den entsprechenden KEs zugeteilt und nun scheint Modelcheck zu funktionieren und den besagten Fall als Fehler zu erkennen.
Danke an alle für die Lösungsvorschläge
Grüße Nils
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2024 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ndacope 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
schön, wenn ich geholfen habe ohne wirklich etwas hier zur Lösung zu schreiben.
Solche Sätze liebe ich.  Hier würde mir erst einmal ganz schnell ein Zitat von K_H_A_N einfallen: "Einmal richtig ist immer am schnellsten. Wenn man Wert auf Schnelligkeit legt, dann sollte man in solch komplexen Programmen besser nur ganz einfach Sachen anstellen.
Eine Pop-Up-Meldung, die besagt, dass der Bediener schlampig gearbeitet hat, hätte ich auch manchmal gern. Aber da kenne ich nichts zuverlässiges, was nur bei Fehlern angezeigt wird.
Allerdings ist es doch möglich, sich darüber informieren zu lassen. Dazu benötigt man den Model Processor. Darin kann man sich einen Report erstellen lassen, welcher dokumentiert, ob Fehler in den Beziehungen vorhanden sind, sowohl in den normalen Beziehungen des Modells als auch in den "Nach Regenerierung"-Beziehungen. Wenn man also den Datenbestand mal unter die Lupe nehmen möchte, dann kann man dies damit tun. Allerdings wüsste ich bisher nicht, wie man daraus ein Pop-Up machen kann. Vielleicht lässt sich der Programmierer ja davon überzeugen.
BTW Wenn ich jemand so öffentlich als GZW (größte Zicke der Welt) hinstelle, würde ich mich nicht wundern, wenn diese mir das heimzahlt.
ndacope
16 RB RAM
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Apr. 2024 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...aber nur ganz einfache Sachen zu machen, bedingt ja wieder, dass man ausreichend Zeit hat, alles manuell umzusetzen :D
Eine Pop-Up-Meldung, die besagt, dass der Bediener schlampig gearbeitet hat,...
naja schlampig arbeiten würde ich das nicht nennen. Hier wurde aber seit je her ohne Modelcheck gearbeitet. Man muss nicht immer alles gleich verurteilen. Wie gesagt, der Modelcheck funktioniert jetzt und die Pop-Up Meldung habe ich ebenfalls erfolgreich implementiert.
..Wenn ich jemand so öffentlich als GZW (größte Zicke der Welt) hinstelle..
da ist sehr viel Wahrheit dran
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Apr. 2024 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ndacope 10 Unities + Antwort hilfreich
... naja schlampig arbeiten würde ich das nicht nennen. Hier wurde aber seit je her ohne Modelcheck gearbeitet. Man muss nicht immer alles gleich verurteilen.
Sorry. Das war keine Einschätzung Eurer Arbeit. Hier war eher die persönliche Erfahrung aus vielen Jahren Arbeit der Grund für die Aussage. Was ich da teilweises sehen musste, hat dieses Attribut durchaus verdient gehabt.
Wenn es jetzt so läuft, wie es gewünscht ist, dann ist es ja gut. Schönes Arbeiten mit Creo und lasst Euch nicht von der Zicke auf die Hörner nehmen.
