  Creo Parametric
  MBD Startteile erstellen, Parameter Masse problem
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  MBD Startteile erstellen, Parameter Masse problem (944 / mal gelesen)
wildefee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von wildefee an!   Senden Sie eine Private Message an wildefee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildefee
erstellt am: 10. Apr. 2024 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
Ich habe ein Problem, bei MBD (Model Base Definition) mit dem Parameter Masse.
Ich mache ja die Startmodelle, und dort wird ein Symbol als Schriftkopf mit eingebaut.
Da ich von PTC (INNEO) irgendwann mal (vor Jahren) Beispielmodelle bekommen habe, habe ich diese versucht umzubauen.
Im Startmodel PRT, hat die MASSE im Parameter eine Ganzzahl drin zu stehen, da werden also nur ganze G angezeigt (ist auch so gewollt), ohne Nachkommastellen.
Bei der ASM ist das aber eine Reelle Zahl, dort wird immer 0,000 angezeigt, und auch im Symbol so dargestellt.
kann man irgendwo im System einstellen, das die Masse immer eine Ganzzahl ist?
Dieser Parameter ist ja gesperrt, und kann nicht geändert werden.
Diese Befehle in den Beziehungen haben nicht funktioniert:
MASSE=FLOOR(PRO_MP_MASS,0)
MASSE_2=PRO_MP_MASS
MASSE=PRO_MP_MASS
Gruß Fee
P.S. Danke schonmal für alle Antworten
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 10. Apr. 2024 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fee,
es gibt verschiedene Arten, wie man die Anzeige von Nachkommastellen beeinflussen kann. Wenn man die Nachkommastellen nicht generell "vernichten" möchte, dann lässt sich die Anzeige mit
Code:
[.0]
auf keine Nachkommastelle beschränken. Die Ausgangszahl bleibt dabei unangetastet. Möchtest Du eine andere Anzahl haben, dann einfach die entsprechende Anzahl hinter dem Punkt angeben.
Was Du in den Beziehungen versucht hast, ist schon nicht ganz verkehrt. Wenn eine Zahl ohne Nachkommastellen gebraucht wird, dann kann man entweder mit
Code:
masse_ohne=itos(floor(pro_mp_mass,0))
eine Zeichenkette erzeugen.
Will man wirklich einen Parameter vom Typ Ganzzahl, dann geht das mit
Code:
masse_ohne=floor(pro_mp_mass,0)
Aber da muss der Parameter masse_ohne schon als Parameter angelegt sein und den Typ Ganzzahl haben.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
wildefee
erstellt am: 10. Apr. 2024 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess
In normalen Tabelle habe ich damit auch keine Probleme,
aber das hier soll, in ein Symbol rein, das im Modelbereich und nicht auf einer Zeichnung ist.
Wo schreibt man das dann rein?
Im Moment steht da /MASSE/ Parameter &MASSE in den Attributen.
Das kann ich auch nicht als Ganzzahl auswählen, nur als Text, ansonsten gibt es eine Fehlermeldung
Ich mache erst seit kurzem Symbolerstellung, ich hab da eigendlich keine Ahnung.
Gruß Fee
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Apr. 2024 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fee,
Symbole sind auch nicht meine liebste Beschäftigung. Aber ich habe mal schnell etwas probiert.
Im Modell gibt es einen Parameter für die Masse mit dem Typ reelle Zahl. Diesen nennen wir mal Ausgabe_Masse. Diesen wollen wir im Symbol anzeigen lassen, aber ohne Nachkommastelle. Damit das geht muss im Symbol ein variabler Text enthalten sein. Diesen gibt man an, indem ein Text mit Backslashes eingefasst wird. Sagen wir mal beispielhaft, dass du
Code:
\Masse\
in das Symbol einfügst. Wenn Du dies tust, dann kann man in den Attributen im Reiter "Variabler Text" dafür Vorgaben machen. Links steht dann der Text Masse und auf der rechten Seite kannst Du Werte dafür vorgeben. Da wir hier aber den Inhalt eines Parameters nutzen möchten, gibt es hier nur eine Vorgabe und die würde in dem Beispiel
Code:
&Ausgabe_Masse[.0]
lauten. Das & sorgt dafür, dass der entsprechende Parameter genutzt wird und die [.0] sorgt für das Abschneiden der Nachkommastellen. Du kannst hier gern auch den Haken setzen, dass nur Vorgabewerte genutzt werden dürfen, damit dort keiner etwas ändert und einen festen Wert einträgt.
Wenn Du das so umsetzt, dann sollte es Dir auch gelingen.
wildefee
erstellt am: 12. Apr. 2024 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess
Du bist ein Schatz
es hat geklappt, endlich.
Gruß Fee
