  Creo Parametric
  Aufdicken KE nicht auswählbar/ ausgegraut
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Aufdicken KE nicht auswählbar/ ausgegraut (806 / mal gelesen)
tigris1509
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tigris1509 an!   Senden Sie eine Private Message an tigris1509  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tigris1509
erstellt am: 09. Apr. 2024 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ganz neu hier und auch noch nicht sonderlich erfahren mir Creo. Ich habe ein Fahrzeug als STEP importiert und möchte nun auf einer gekrümmten Oberfläche etwas extrudieren. Dafür wollte ich gerne das Aufdicken Tool verwenden. Allerdings kann ich es nicht auswählen.
Ich habe probehalber in einem neuen Teil einen neuen Zylinder durch Rotieren erzeugt und versucht da das Aufdicken an irgendeiner Fläche anzuwenden. Leider ging auch das nicht. Das Tool bleibt ausgegraut und nicht auswählbar.
Hat irgendwer eine Idee warum das so sein könnte?
Vielen Dank schonmal
Hannah
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 09. Apr. 2024 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tigris1509 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Vermutung ist, das es sich bereits um ein Volumen handelt. Nur Flächen können durch Aufdicken in ein Volumen geändert werden.
Was möchtest du denn erreichen?
Max
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
CREO 7/8/9, Cadmould,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 09. Apr. 2024 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tigris1509 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür muss eine Fläche oder Sammefläche ausgewählt werden, bei Volumen klappt das nicht..
aus der Hilfe:
Zum Aktivieren des Aufdicken-Tools muss ein Flächen-KE oder eine Sammelfläche ausgewählt sein. Vor dem Aktivieren des Aufdicken-Tools darf nur zulässige Geometrie gewählt werden. Beim Aktivieren des Tools wird das gewählte Flächen-KE untersucht und, falls es eine der Bedingungen für das Aufdicken-KE erfüllt, in den Kollektor Sammelfläche (Quilt) platziert. Bei aktivem Tool können Sie eine neue Flächen- bzw. Sammelflächen-Referenz wählen. Der Kollektor Sammelfläche (Quilt) akzeptiert nur jeweils eine zulässige Flächen- bzw. Sammelflächen-Referenz.
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
tigris1509
erstellt am: 09. Apr. 2024 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne diese Rechtecke auf der grünen gekrümmten Fläche haben mit einer Höhe von 0,5mm.
Als Test habe ich versucht den Text auf dem Zylinder aufzudicken. Dazu habe ich ein Youtube-Video gesehen, aber bei mir ist die Option Aufdicken immer ausgegraut.
tigris1509
erstellt am: 09. Apr. 2024 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt zwar wahrscheinlich jetzt doof, aber dafür muss ich doch einfach auf die Fläche klicken, oder?
Dann wird die Fläche grün, aber „Aufdicken“ bleibt ausgegraut.
cadkaiser
Selbstständig
erstellt am: 09. Apr. 2024 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tigris1509 10 Unities + Antwort hilfreich
Fläche auswählen... Strg+C - Strg+V.. bestätigen. dann die kopierte Fläche wählen
tigris1509
erstellt am: 09. Apr. 2024 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh. Da lag der Fehler.
Herzlichen Dank.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 10. Apr. 2024 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tigris1509 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tigris1509:
Ich möchte gerne diese Rechtecke auf der grünen gekrümmten Fläche haben mit einer Höhe von 0,5mm. ...
Wenn Du schon einen Volumenkörper hast, dann verstehe ich nicht, warum du die Flächenmodellierung nutzen möchtest.
Hier wäre doch die Modellierung eines Versatzes aus meiner Sicht besser. Dort kann man sogar gleich Schrägen mit einführen oder den Versatz verrunden lassen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
