| | |  | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Font wird nicht angeboten (2198 / mal gelesen)
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 25. Mrz. 2024 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Creo den Parameter "pro_font_dir" auf das Verzeichnis C:\Windows\Fonts gesetzt. Wenn ich dann in einer Skizze einen Text schreibe und dafür einen Font wählen will, wird mir ein bestimmter, von uns selbst erstellter, Font im Dropdown-Menü nicht angezeigt. Ich kommen nicht dahinter warum. Kann es sein, daß sich Creo an einem Punkt im Fontnamen stört: DR.MEIERFONT zum Beispiel. In Word & Co. geht es ohne Probleme. Danke Roman
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 25. Mrz. 2024 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Hallo Roman, Zitat: Original erstellt von Roman: ... Kann es sein, daß sich Creo an einem Punkt im Fontnamen stört: DR.MEIERFONT zum Beispiel. ...
weißt Du, wer das am schnellsten prüfen kann? Richtig, dass könntest Du selbst am ehesten herausfinden. Aber um Dich nicht weiter im Dunkeln zu lassen, kann ich bestätigen, dass eine Schrift mit einem Punkt im Dateinamen von Creo nicht geladen werden kann. So steht es zumindest in der Trail-Datei, die ich mir angeschaut habe. Aber dazu braucht man nicht mal in die Trail-Datei zu schauen. Das steht auch so in der Mitteilungszeile. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2024 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uff, danke. Bei mir in der Mitteilungszeile wird allerdings nix besonderes Angezeigt.: Code: * Willkommen bei Creo Parametric 8.0.2.0. * Startpunkt der Linie auswählen, um Texthöhe und -orientierung zu bestimmen. * Auf zweiten Punkt der Linie klicken, um Texthöhe und -orientierung zu bestimmen. * Startpunkt der Linie auswählen, um Texthöhe und -orientierung zu bestimmen. * 0000003848 wurde gespeichert. ...
Aber ich gucke bestimmt nicht an die richtige Stelle. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2024 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
