  Creo Parametric
  Getriebe simulation
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Getriebe simulation (867 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 24. Mrz. 2024 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Getriebe wie im Bild dargestellt, zusammengebaut. Die Animation innerhalb von Mechanisim  funktioniert soweit und alle Freiheitsgrade sind auch vorhanden.
Der grüne Kern soll sich jetzt noch synchron zu der Drehbewegung auf und ab bewegen und zwar um die Gewindesteigung/Umdrehung.
Im Moment ist der grüne Kern mit dem Verbindungstyp Zylinder verknüpft. Er dreht sich also und lässt sich auch nach oben und unten verschieben.
Was muss Ich tun ?
Mit freundlichen Grüßen
Heribert
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 25. Mrz. 2024 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach ein weiteres (generisches) Getriebe zwischen der Rotationsachse des grauen Zahnrades und der translatorischen Achse des Kerns definieren. Da must du dir natürlich vorab das passende Übersetzungsverhältnis ausrechnen.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 25. Mrz. 2024 editiert.]
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 25. Mrz. 2024 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Max !
Das hat geklappt .
Hatte in den der Getriebedefinition unter Eigenschaften nicht auf benutzerdefiniert umgeschaltet und hatte somit natürlich auch nicht in die Möglichkeit, eine Steigung pro Umdrehung einzugeben.
Vielen Dank !
Heribert
