| | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Globale Interferenz Prüfung (1067 / mal gelesen)
Heribert Mitglied ja
 Beiträge: 359 Registriert: 31.10.2003 Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64 i7 6GB Intel_SSD Fx1800 Creo 10
erstellt am: 13. Mrz. 2024 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Globale Interferenz Prüfung, Hallo zusammen, Ich habe lange nach einer Möglichkeit gesucht, bei der Interferenz Prüfung wirklich nur das interferierende Volumen darzustellen, das ist mir leider bisher nicht gelungen. Außerdem finde ich es äußerst hinderlich, dass auch Schrauben Gewinde als geschnittene Volumen interpretiert werden. ( was sie ja eigentlich auch nicht sind ). bei 100 Komponenten und vielen 100 Schrauben und anderen Teilen ist das alles ganz schön nervig. Die einzigste Möglichkeit, die ich bisher gefunden habe, ist die das ich alle Teile, von denen ich 100-prozentig überzeugt bin, dass Interferenzen kein Problem ist, unterdrücke und dann die Analyse durchführe. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die Analyse auch als separate Datei speichern. Dies habe ich auch durchgeführt. Allerdings finde ich die gespeicherte Datei nirgendwo auf dem Rechner wieder. ( global_interferenz…) Ich hatte mir davon erhofft, dass vielleicht in dieser Datei nur das interferierende Volumen vorhanden ist -? Wie macht ihr das mit der Interferenz Prüfung bei umfangreichen Baugruppen? VG Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 13. Mrz. 2024 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Moin, also bei mir landet die global_intf.inf da, wo ich es erwartet habe: im aktuellen Arbeitsverzeichnis. Sie wird da automatisch gespeichert, kann man sich doch gar nicht gegen wehren...(oder gibt es womöglich eine Config-Option, die die Erzeugung der Datei verhindert?) Bei unterdrückten Schrauben besteht doch aber die Gefahr, dass einer eine Durchgangsbohrung für die Schraube versehentlich zu klein gebohrt hat - M6er Schrauben passen so schlecht durch 5er Bohrungen. Sowas würdest du dann natürlich nicht mitbekommen. Creo listet doch nur die interferierenden Teile auf und zeigt das entsprechende Volumen an. Ich verstehe daher nicht so ganz was du mit "wirklich nur das interferierende Volumen darzustellen" meinst, bzw. damit, dass in der Datei "Nur das interferierende Volumen vorhanden ist". Was soll denn in der Datei sonst noch alles enthalten sein? Schrauben interferieren nunmal mit der Gewindebohrung, es sei denn, dass die Schrauben nur mit dem Bohrlochdurchmesser modelliert wären... Es gibt ja bei den Schrauben/Gewinden nicht nur Durchdringungen. Vom Prinzip her stimmt ja auch das Teile- und Baugruppengewicht nicht, denn Schraube und Bohrloch haben eigentlich zu viel Material. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 14. Mrz. 2024 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Zitat: Original erstellt von BergMax: Schrauben interferieren nunmal mit der Gewindebohrung, es sei denn, dass die Schrauben nur mit dem Bohrlochdurchmesser modelliert wären...Es gibt ja bei den Schrauben/Gewinden nicht nur Durchdringungen. Vom Prinzip her stimmt ja auch das Teile- und Baugruppengewicht nicht, denn Schraube und Bohrloch haben eigentlich zu viel Material.
Ich habe bisher noch nie mit der Globalen Durchdringungsanalyse gearbeitet, daher kann ich eigentlich nichts dazu sagen. Beim Thema Schrauben - Gewinde-Bohrungen sollte ein CAD-Programm allerdings bei sauberen Gewindedefinitionen (Gewindebohrungs-KE und Kosmetisches Gewinde) differenzieren können gegenüber einer Welle - Bohrung - Durchdringung. In der Zeichnung wird die Durchdringung ja auch korrekt dargestellt. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2024 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da hab ich mich etwas undeutlich ausgedrückt. es geht mir hauptsächlich um die GRAFISCHE Darstellung der Durchdringung. Anbei mal ein Bildchen von einen Konkurrenzprodukt. Das Thema Schrauben hab ich erst mal abgehakt, es fehlt halt die Option Schrauben und deckungsgleiche Flächen auszuschließen. mfg. Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 14. Mrz. 2024 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Hallo Heribert, ja, es ist ärgerlich, dass PTC noch keine Lösung anbietet, die Durchdringungen beim Vorhandensein einer Gewindefläche herauszufiltern oder zumindest getrennt anzugeben. Die Möglichkeit, alle Verbindungselemente aus der Durchdringungsprüfung auszuschließen, kann man nutzen. Aber wie andere schon darauf hingewiesen haben, ist es dann eben auch eine unvollständige Prüfung mit allen möglichen Gefahren. Wenn man bereit ist, diese Gefahren in Kauf zu nehmen, dann gibt es da sogar recht schöne Möglichkeiten, um nicht immer erst die Verbindungselemente zu unterdrücken. Eine Möglichkeit sind VD mit entsprechenden Regeln, wobei es dann aber sinnvoll ist, auch diese Teile möglichst einfach mit einer Regel zu erfassen. Bei uns soll in jeder Baugruppe eine solche Prüfung durchgeführt werden, bevor die Daten ins Windchill kommen. Also vereinfache ich mir diese Durchdringungsprüfung so, dass nur die Unterbaugruppen und die einzelnen Komponenten der obersten Baugruppenebene geprüft werden (Einstellung nur Unterbaugruppen). Das geht schneller und ist für uns ausreichend. Und bei uns werden auch die Verbindungselemente mit geprüft. Da diese Teile anhand des Dateinamens leicht zu identifizieren sind, kann man die Durchdringungen ja erst einmal ignorieren. Sollte aber bei gleichen Normteilen sehr unterschiedliche Volumen errechnet werden, dann werden auch diese eingehender geprüft, weil eben dann die 16er-Schraube im 10er-Stiftloch stecken kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2024 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadkaiser Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 290 Registriert: 07.01.2002 CREO 7/8/9, Cadmould, Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 14. Mrz. 2024 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Hallo, wenn man die Darstellung auf sichtbare Kanten oder verdeckte stellt ist das gar nicht so schlecht. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit wenn man mal eben schnell prüfen will das ganz im Schnitt zu machen. ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
