Thema: XML-Import von geänderten Parametern (1165 / mal gelesen)
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 12. Mrz. 2024 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe folgendes Problem: Ich habe in einem Part eine Skizze mit einem Schriftzug erzeugt. Der Schriftzug wird aus einem zuvor definierten Parameter DRK_GR1 "gefüllt" (s. p1.jpg anbei). Wenn ich nun die Parameter in eine XML-Datei exportiere dann in der XML-Datei den Parameterwert ändere (s. p3.jpg anbei) und speichere, dann diese XML-Datei wieder importiere, kommt die in p5.jpg angezeigte Fehlermeldung und die geänderten Parameterwerte werden nicht übernommen. Ist das grundsätzlich nicht auf diese Weise möglich? Danke für eure Hilfe Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 12. Mrz. 2024 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Zitat: Original erstellt von Roman: ... Ist das grundsätzlich nicht auf diese Weise möglich? ...
 Es scheint so. Aber die Begründung ist auch einleuchtend. So lange die Gravur diesen Parameter als Referenz benutzt, hat eine Änderung durch einen Import gegebenenfalls weitreichende nicht abzusehende Auswirkungen. Somit wird der Import einfach unterbunden. Hier hilft nicht einmal das Unterdrücken des entsprechenden KE. Leider schweigt sich Creo recht massiv aus, warum ein Parameter wie dieser nicht importiert werden kann. Lediglich in den Informationen kann man entnehmen, dass der Parameter als "Skizzentext" Verwendung findet. Das könnte man wirklich verbessern. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 13. Mrz. 2024 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 11.09.2017 Creo 10
erstellt am: 13. Mrz. 2024 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Roman Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2024 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von arni1: Über ein deklariertes Notizbuch mit diesen Parametern ist es möglich.
[/QUOTE Nein, funktioniert bei mir leider nicht. Ich kann die Parameter aus dem Notizbuch exportieren, aber wenn die im deklarierten Teil irgendwo verwendet werden, kann ich sie nicht mehr importieren. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2024 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von max lenz: Moin,wenn ich mich recht erinnere geht das mit der CSV Datei. Ich kann es bloß gerade nicht austesten.
In meinem System (Creo 8.0.2) kann ich keine CSV-Dateieen im Parameterdialog importieren. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2024 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Im Notizbuch die geänderte Parameterdatei importieren, dann ändert sich auch das deklarierte Teil dementsprechen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2024 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so hatt ich das auch probiert. Hat aber nicht funktioniert. Jetzt kommt ein neues Problem: Ich kann den Notizbuchparameter nicht mehr anwählen. Wenn ich den Parameter auswähle bleibt das Feld im Textdialog auf "Text" (s. Screenshot) anbei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2024 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Ich kann den Notizbuchparameter nicht [b]mehr anwählen. Wenn ich den Parameter auswähle bleibt das Feld im Textdialog auf "Text" [/B]
Parameter muß vorher im Teil vorhanden sein und in der Skizze verwendet. Bei der Deklaration kommt dann die Abfrage: Verdoppelung von local Symbol DRK_GR1. Lokale Version löschen? #Ja Bei mir funktioniert es! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2024 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2024 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2024 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Noch eine kleine Ergänzung zu einer weiteren Möglichkeit. Nachdem ich den Weg über Beziehungen (Einlesen eines Wertes und anschließendes Zuweisen zu der Gravurvorgabe) erfolglos getestet habe, konnte ich die Werte für die Gravur noch über den Model Processor ändern. Also falls dieser vorhanden ist, dann kann auch dieser genutzt werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2024 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das werde ich auch noch probieren. Denn die vorher genannte Lösung hat einen kleinen Nachteil (meiner Meinung nach): Sie funktioniert nur ein Mal. Ein zweites Mal können die Parameter nicht geändert werden. Oder zumindest habe ich es nicht hinbekommen Roman [Diese Nachricht wurde von Roman am 15. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2024 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Roman Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2024 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
