  Creo Parametric
  Beziehung inkl. Einheit
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Beziehung inkl. Einheit (1570 / mal gelesen)
Hutmacher
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hutmacher an!   Senden Sie eine Private Message an Hutmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H (2.20 GHz)
32,0 GB RAM
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell
erstellt am: 04. Mrz. 2024 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich führe in einem Parameter "Gewicht" das Bauteilgewicht.
Das Gewicht gebe ich, je nach Größe, in Gramm oder KG als reelle Zahl aus.
Kann ich in der Beziehung auch die Einheit des Parameters von kg auf g umstellen?
Andi
„Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ -
„Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt,
hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen.
Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 04. Mrz. 2024 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hutmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ich denke, dass das nicht über Beziehungen steuerbar ist.
Ich kann mir aber vorstellen, dass man das mittels Mapkey erledigen kann. Dabei muss dann aber immer festgelegt werden, ob der Wert interpretiert oder konvertiert werden soll.
Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten wie z.B. Programmierung, aber da kann ich leider nichts zu sagen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
32,0 GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2024 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Thomas,
ja, Du meinst die Einheiten im Modell zu ändern.
Das habe ich auch schon probiert, dann klappt es.
Ich wollte aber nur die Einheit des Parameters festlegen, den Wert vom PRO_MP_MASS abgreifen und reinschreiben.
Dass der Wert, je nachdem ob es Gramm oder KG sind, editiert werden muss ist klar.
Alternativ müsste ich einen zweiten Parameter führen (String) in dem ich  "g" bzw. "kg" eintrage.
Laut PTC soll sowas möglich sein, aber bei mir funktioniert das nicht.
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r9.0/german/index.html#page/fundamentals/fundamentals/Example__Including_Units_with_Relations.html#
Vermutlich weil die Einheit bei PRO_MP_MASS gleich mitkommt.
[Diese Nachricht wurde von Hutmacher am 04. Mrz. 2024 editiert.]
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 04. Mrz. 2024 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hutmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den Parameter denn vor dem Zuweisen neu erzeugt bzw. den alten vorher gelöscht und dann wieder neu erzeugt?
Laut dem Hinweis geht das Deklarieren der Einheit auf der linken Seite nur für neu erzeugte Parameter. Also GEWICHT muss jedes Mal neu erzeugt werden.
GEWICHT[g] = PRO_MP_MASS
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 04. Mrz. 2024 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hutmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hutmacher:
... Kann ich in der Beziehung auch die Einheit des Parameters von kg auf g umstellen? ...
Ich habe bisher nicht mit den Einheiten bei den Parametern gearbeitet, weil die Startmodelle und Beziehungen aus einer Zeit stammen, in der das IMHO nicht ging. Und die Templates, Materialien und Beziehungen sind aufeinander abgestimmt.
Über das Gramm-Kilogramm-Problem bin ich auch schon gestolpert, weil die Teile bei uns einige Gramm wiegen oder auch mal etliche Kilogramm. Aber über die Einheiten kann man es IMHO nicht lösen. Ich wüsste nicht, wie eine Einheit eines Parameters umzustellen geht, außer bei den Eigenschaften des Parameters. Auch in der Hilfe ist ausschließlich dieser Weg beschrieben, weil es dazu noch eine Abfrage zur Konvertierung oder Interpretation gibt.
Der einzige mit bekannte Weg ist über die Beziehungen. Dort wird aus der Größe des Parameters abgeleitet, in welcher Einheit es angezeigt werden soll. Gegebenenfalls wird der Wert angepasst und mit der Einheit als Stringparameter abgelegt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Mrz. 2024 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hutmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
... Vermutlich weil die Einheit bei PRO_MP_MASS gleich mitkommt.
Hilfe zu Creo
Die Systemparameter sowie alternative Parameter und Berichtsparameter werden aus den aktuellen Modelleinheiten abgeleitet.
Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
32,0 GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2024 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so habe ich das Probiert, aber ohne Erfolg.
Würde dann auch nichts bringen, da ich ja dyn. umstellen möchte, wenn das Gewicht mehr wird.
Also zwei Parameter.
Vielen Dank!
Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
32,0 GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2024 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bestätigt dann ja meine Theorie
Markus F.
Sehen Sie sich das Profil von Markus F. an!   Senden Sie eine Private Message an Markus F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus F.
erstellt am: 07. Mrz. 2024 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hutmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die von Dir erwartete Funktion richtig verstanden habe, aber du sprichst davon, dass Du die Einheit manuell umstellen möchtest.
Dann lässt sich das ja einfach per Mapkey tun. Jedoch wie schon in den bisherigen Antworten erwähnt, muss um eine Parametereinheit umzustellen, dieser gelöscht und neu angelegt werden. Um das zu tun, muss die Beziehung, welche den Parameter steuert, temporär deaktiviert werden.
Eine mögliche Lösung wäre ein Mapkey, welcher folgendes macht.
(Unter der Voraussetzung, dass eine Beziehung "GEWICHT = PRO_MP_MASS" bereits existiert.)
- Beziehungen in Datei exportieren
- Beziehungen aus Datei laden (eine leere Textdatei, um temporär die Steuerung von GEWICHT zu entfernen)
- Parameter GEWICHT löschen
- Parameter GEWICHT erstellen und gewünschte Einheit einstellen
- ggf. muss die Funktion "Einheitsbezogen" im Beziehungsfenster noch aktiviert werden, sonst wird der Wert nicht in die gewählte Parametereinheit konvertiert.
- Beziehungen aus anfangs exportiertem File laden.
Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
32,0 GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2024 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ja aber das ist dann aber auch fehleranfällig. Wenn ein Konstrukteur den Mapkey nicht ausführt ...
Alternativ hatte ich auch schon über eine ModelProzessor Aktion nachgedacht.
Aber ich werde es, sofern es nicht wegdiskutiert werden kann, über einen zusätzlichen Parameter erledigen in dem ich dann über die Beziehung "g" oder "kg" eintrage.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Mrz. 2024 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hutmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus F.:
Der Parameter muß nicht gelöscht werden,
-Beziehung deaktivieren,
-Parametereinheit (und Einheitenmenge) umstellen
-Beziehung aktivieren
Arni
Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
32,0 GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2024 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Arni,
Da hast Du wohl recht, das funktioniert!
