 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Dateinamen in Creo.7 länger als 32-Zeichen (1194 / mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
 Beiträge: 244 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 28. Feb. 2024 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Creo kann ja eigentlich meinen Wissens nur 32 Zeichen in der Dateibenennung darstellen.(Part/Assembly/Drawing) Ich hatte jetzt öfters gelesen das wohl aber auch 80 Zeichen einlesbar sind. Stimmt das tatsächlich? Mir reichen die 32 Zeichen in der Regel aus, da ja die Dateibenennung kurz und bündig gehalten werden sollte. Allerdings wäre es für das einlesen analog zu unserem STEP-Viewer hilfreich, falls das tatsächlich geht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Feb. 2024 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
Aus der Hilfe zu CREO 7.0 Beachten Sie bitte die folgenden Regeln für das Erzeugen und Ändern von Creo Parametric Dateien: • Dateinamen dürfen maximal 31 Zeichen lang sein. Objekte mit einem längeren Dateinamen können weder erzeugt noch abgerufen werden. Nicht PTC Creo Modelle können Dateinamen mit bis zu 80 Zeichen aufweisen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2024 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2024 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von Christian Lier: Ja das hatte Ich gemeint. Kann Ich im Creo eine 242 STEP öffnen um mir diese Datei nur anzusehen und den kompletten Namen angezeigt bekommen?
In CREO wird die STEP ja importiert in ein CREO-Part und somit automatisch vom Namen her gekürzt (Ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren). Im CREO-Viewer kann man aber die STEP aufrufen und bekommt den gesamten Dateinamen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2024 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2024 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
OK, ich habe es nur mit der Heavy-Version des Viewers probiert. Dort konnte ich die STEP-Datei einfach ins Arbeitsfenster reinziehen. Sorry, dann müssen wir auf das Wissen der Anderen Profis bauen, obwohl sich hier noch nicht sehr viele zum Thema gemeldet haben. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 29. Feb. 2024 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
