  Creo Parametric
  Bauteile an Leitkurve mustern (Sekante statt Bogenmaß)
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Bauteile an Leitkurve mustern (Sekante statt Bogenmaß) (518 / mal gelesen)
L.O.B. MK1
Sehen Sie sich das Profil von L.O.B. MK1 an!   Senden Sie eine Private Message an L.O.B. MK1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.O.B. MK1
erstellt am: 26. Feb. 2024 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
im Zuge meiner Bachelorarbeit bin ich auf ein Problem mit dem Mustern von Bauteilen entlang einer konstruierten Leitkurve gestoßen.
Dabei sollen zwei Kettenglieder entlang der Kurve gemustert werden, wobei sich die Gelenkspunkte genau auf der Leitkurve befinden müssen (für eine anschließende Mehrkörpersimulation exakt benötigt).
Creo verwendet hier als Musterabstand immer die Bogenlänge in den Kurven, wodurch die Gelenkspunkte der Kettenglieder sich nicht exakt auf der Kurve befinden, da Creo anscheinend nur mit dem Bogenmaß arbeitet (ich bräuchte das Sekantenmaß). Vorzugsweise soll hier eine einfache und schnelle Lösung entwickelt werden.
Gib es hierzu von Creo eine eigene Lösung, oder muss ich das zwangsweise mit einem Excel Makro Lösen? (Creo 7.0)
Vielen Dank im Voraus!
LG
Markus
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 26. Feb. 2024 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.O.B. MK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen dabei.
Anregung:
Es gibt ja in Creo Beziehungen. Da kann man allerlei Funktionen und Berechnungen haben.
Vielleicht kan man da was machen.
Gunnar
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 26. Feb. 2024 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.O.B. MK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von L.O.B. MK1:
... Gib es hierzu von Creo eine eigene Lösung, oder muss ich das zwangsweise mit einem Excel Makro Lösen? (Creo 7.0) ...
Mittels Mustern wirst Du wohl keine Lösung bekommen, weil dafür eben IMHO immer die Länge des Kurvenabschnittes genutzt wird. Alles andere wäre ein iteratives Verfahren. Ich weiß zwar nicht, wie da ein Ecxelmakro weiterhelfen soll. Aber wenn Du da eine Lösung hast, kannst Du es ja ausprobieren. Wobei ich da dann MathCAD vielleicht den Vorrang geben würde.
Allerdings würde ich mir gar nicht die Mühe machen wollen, die Bogenlängen zu ermitteln aus den gewünschten Sekanten. Ich würde dafür eine Skizze mit den Punkten erzeugen und über Konstruktionslinien (oder -kreise) den gewünschten gleichen Abstand einstellen. Da ist zwar der Einbau der Teile etwas aufwendiger als bei der Nutzung eines Musters. Aber die Wiederholen-Funktion vereinfacht das sehr gut.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
L.O.B. MK1
erstellt am: 26. Feb. 2024 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mal für die schnellen Antworten!
Excel Makros wären vom Institut gewünscht, da hiermit schon gearbeitet wurde, deshalb werde ich dies zuerst probieren.
Werde mir mal beide Ansätze ansehen und schauen, ob ich damit was zusammenbringe.
Danke!
