  Creo Parametric
  Abstand zur Prüfbemaßung
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Abstand zur Prüfbemaßung (2588 / mal gelesen)
FabCon
Entwicklung/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von FabCon an!   Senden Sie eine Private Message an FabCon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabCon
Creo7 auf Win10
erstellt am: 26. Feb. 2024 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vergeblich versucht den Abstand zwischen geometrische Toleranz und Prüfmaß einzustellen.
Könnten mir eventuell jemand helfen?
Ich gehe davon aus, das es eine Einstellung in der .DTL ist, habe sie aber nicht gefunden😒.
Vielen Dank schon mal😊.
Fabbe
Gebe mein Bestes!
FabCon
[Diese Nachricht wurde von FabCon am 26. Feb. 2024 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 27. Feb. 2024 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabCon 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Lösung bekannt,
alternativ auch die Geom.Tol. einschließen durch Hinzufügen eines Leerzeichens unterhalb des Maßtextes
Arni
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Feb. 2024 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabCon 10 Unities + Antwort hilfreich
es muß eine Einstellung geben.
Ich habe eine alte Zeichnung von einem Modell mit der gleichen Darstellung wie bei FabCon. Erstelle ich für das gleiche Modell eine neue Zeichnung habe ich die korrekte Darstellung mit Abstand.
Auch beim rausziehen des Maßes mit GTOL nach außen sind die Darstellungen unterschiedlich.
Auch nach Hinzuladen der neuen .dtl zur alten Zeichnung bleibt die Darstellung fehlerhaft, sowohl bei vorhandenen, wie auch bei neuen Bemassungen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
FabCon
Creo7 auf Win10
erstellt am: 28. Feb. 2024 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Da bin ich erstmals beruhigt, das es überhaupt möglich ist😁.
Eventuell meldet sich noch jemand, und kann den Eintrag in der .DTL hier nennen.
Fabbe
Gebe mein Bestes!
FabCon
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 28. Feb. 2024 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabCon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-sbehr:
Da würde ich von der alten Zeichnung die dtl-Einstellungen abspeichern und mit der aktuellen dtl vergleichen oder in eine neue Zeichnung einlesen.
Arni
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 28. Feb. 2024 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabCon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's gefunden.
#Bemaßung #Format
line spacing factor ändern auf zB. 1
Standard ist bei uns 0,5
Ob das generell einstellbar ist habe ich noch nicht herausgefunden..
Arni
FabCon
Creo7 auf Win10
erstellt am: 28. Feb. 2024 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
das ist ja super...darauf wäre ich nie gekommen 🤦‍♂️.
Vielen Dank für dein Einsatz!🍻
Jetzt sieht die Zeichnung schon besser aus 😁
Fabbe
Gebe mein Bestes!
FabCon
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Feb. 2024 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabCon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Ich hab's gefunden.
#Bemaßung #Format
Arni
Äusserst Suspekt. Nicht das es bei Dir so funktioniert, sondern:
  Alte Zeichnung mit neuer und mit alter dtl geprüft -> kein Unterschied (fehlerhafte Darstellung)
      Deine Lösung funktioniert bei der alten Zeichnung unabhängig ob neue oder alte dtl
  Neue Zeichnung mit neuer und mit alter dtl geprüft -> kein Unterschied (korrekte Darstellung)
      Einstellung von line_spacing Faktor standardmäßig auf 0.5 (funktioniert dennoch korrekt)
      Eine Umstellung dieses Faktors ändert nichts, selbst bei 0.1 habe ich die korrekte Anzeige
Gruß Stefan
CAD-Duck
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Duck an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Duck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Duck
Creo 4 M140
Intralink 10.2
erstellt am: 28. Feb. 2024 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabCon 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell muss man ja sagen das diese Darstellung der geometrischen Toleranz unter dem Maßpfeil zwar in Pro/E bzw. Creo möglich ist, aber nicht den Regeln von ISO GPS entspricht.
Siehe (DIN EN) ISO 1101 Kapitel 6.
Accept no limits
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Feb. 2024 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabCon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Duck:
Hallo CAD-Druck
hier hast Du natürlich Recht, genau dieses Thema hatte ich Anfang Februar im Zeichnungs- und Toleranzboard angefragt. Das hier diskutierte Problem tritt allerdings auch auf, wenn man den Toleranzrahmen und die Bemassung nach aussen zieht, wie man auf meinen beiden Bildern weiter oben sehen kann.
Gruß Stefan
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Feb. 2024 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabCon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Druck
Gruß Stefan
Es würde hiernach natürlich die Möglichkeit bestehen das Prüfmaß zwischen die Maßhilslinien zu setzen und die GTOL von außen an die Maßhilslinie anzusetzen. Damit würde man das Problem zwar nicht lösen, aber umgehen.
Gruß Stefan
