  Creo Parametric
  Exportproblem Mehrkörperteile
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Exportproblem Mehrkörperteile (934 / mal gelesen)
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Feb. 2024 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein eigenartiges Problem. Ich habe ein Teil welches aus 2 Körpern besteht. Aus den einzelnen Körpern lasse ich jeweils ein Teil erstellen. Die so erzeugten Teile sollen dann als Step usw. exportiert werden.
Nun zum Problem:
Wenn ich den Export unmittelbar nach dem Erzeugen des Teiles aus dem Körper ausführe klappt alles wie es soll. Wenn ich das Teil speichere, neu lade und dann exportiere enthält das erzeugte Step keine Volumengeometrie.
Ein weiteres Testszenario war, in den aus den Körpern erzeugten Teilen einfache Flächenkopien hinzuzufügen und dann den Export neu zu starten. Dabei werden nur die kopierten Flächen exportiert, jedoch wieder keine Volumengeometrie.
Verschiedene Einstellungen für den Export haben auch nix gebracht.
Beim Test auf einem anderen Rechner (eigtl. identische Installation) war es zumindest so, dass man die Volumengeometrie über den IDD wiederherstellen konnte, aber hier - gähnende Leere.
Irgendwie fange ich grade an, an meine geistigen Gesundheit zu zweifeln
Könnt ihr das Verhalten nachvollziehen?
--- Update:
Wenn ich in dem "abgeleiteten" Teil einen weiteren Körper erzeuge und das ganze dann exportiere sind anschließend beide Körper wieder da. Zwar als BG aber immerhin....
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
[Diese Nachricht wurde von kmueller22 am 20. Feb. 2024 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 20. Feb. 2024 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmueller22 10 Unities + Antwort hilfreich
also in meiner 8er Version kann ich das nicht nachvollziehen. In beiden Fällen Volumen.
Beste Grüße
Max
kmueller22
erstellt am: 22. Feb. 2024 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben jetzt die 7.0.5 installiert (vorher die 7.0.2), jetzt geht es...
Karsten
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 22. Feb. 2024 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmueller22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmueller22:
... wir haben jetzt die 7.0.5 installiert (vorher die 7.0.2), jetzt geht es...
Und warum nutzt man dann nicht die 7.0.12 oder die 7.0.11?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
