  Creo Parametric
  Stücklisten, Ballon, pfeil position
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Stücklisten, Ballon, pfeil position (1123 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 15. Feb. 2024 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Schnitt Ansichten kann ich den Pfeil nicht einfach mit der Maus anfassen und irgendwo in weiter in die Fläche reinziehen. Er verharrt an der Komponenten Kante.
  Das funktioniert nur, wenn ich den Ansatz editiere und auf Fläche umstelle.
An NICHT Schnitt-Ansichten funktioniert es ohne Probleme.
(Die entsprechenden DTL  Option sind richtig gesetzt.)
Kann da einer einen Tipp geben ?
VD Heribert
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 16. Feb. 2024 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heribert:
Das kann ich so nicht bestätigen.
Bei mir ist das Verahlten bei Schnittansichten & nicht Schnittansichten identisch.
Welche DTL-Optionen hast Du den wie gesetzt??
Arni
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 16. Feb. 2024 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arni
Ich habe diese Einstellungen
Sorry, das war die fasche dtl.
Attachment steht bei mir auf surface
[Diese Nachricht wurde von Heribert am 16. Feb. 2024 editiert.]
