  Creo Parametric
  Spiralförmiges Volumen-Zug-KE mit variablem Werkzeug-Anstellwinkel
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Spiralförmiges Volumen-Zug-KE mit variablem Werkzeug-Anstellwinkel (1116 / mal gelesen)
Traderjoe007
Application Engineering, Simulation
Sehen Sie sich das Profil von Traderjoe007 an!   Senden Sie eine Private Message an Traderjoe007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traderjoe007
CREO Parametric 8.0.5.0
erstellt am: 15. Feb. 2024 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne einen Bohrer konstruieren, dessen Steigung der Spannuten entlang der Bohrerlänge variiert. Mit Hilfe des spiralförmigen Zug-KE und entsprechender Steigungspositionen soweit auch kein Problem.
Die Herausforderung besteht nun allerdings darin, dass der Anstellwinkel (Winkel des bearbeitenden Werkzeugs  entlang der Bohrerachse) dem Steigunswinkel der Spirale "folgen" soll.
Über ANPASSUNG kann ich mit Hilfe von PASS DIE ORIENTIERUNG DES 3D-OBJEKTS AN den Anstellwinkel definieren. Dieser wird allerdings über die Gesamtlänge der Spirale beibehalten.
Ich habe daher versucht den Winkel dynamisch mit Hilfe eines GRAPH und entsprechender Beziehung (evalgraph, trajpar,...) dynamisch zu gestalten, was allerdings nicht funktioniert. Der Startwinkel bleibt statisch und wird über die Gesamtlänge beibehalten.
Hat jemand eine Idee?  Vielen Dank im Voraus!
cbernuth@DENC
WIN11
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.7.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 15. Feb. 2024 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traderjoe007 10 Unities + Antwort hilfreich
einen variablen Schnitt wirst Du nur mit dem Sweep-KE und der Option 'Allow section to change' hinbekommen.
Dazu musst Du zunächst eine spiralförmige Kurve oder Hilfsfläche erzeugen, die Du dann als Leitkurve nutzt.
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
Traderjoe007
erstellt am: 15. Feb. 2024 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Schnitt an sich soll ja nicht variabel sein. Der Winkel des fiktiven Fräsers soll entlang des Bohrers variabel sein. Mit dem ZUG-KE und variablem Schnitt kann ich nicht den "Hinterschnitt" erzeugen, den ein Fräser erzeugen würde.
