  Creo Parametric
  Beziehungen durch mapkey ergänzen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Beziehungen durch mapkey ergänzen (913 / mal gelesen)
t.boese
Sehen Sie sich das Profil von t.boese an!   Senden Sie eine Private Message an t.boese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.boese
Creo 6
Inneo Tools V 5
erstellt am: 09. Feb. 2024 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Folgendes erreichen:
Ich möchte im Beziehungseditor unter dem Reiter "Nach Regenerierung" zwei Formeln ergänzen.
Dazu habe ich zwei Ansätze:
Code:
~ Command `ProCmdMmRels` ;
~ Select `relation_dlg` `PrePostOM` 1 `PostRegen`;
~ Update `relation_dlg` `RelText` 1 1366 1577 1 `\nLAGERPLATZ 1= XL_1_2:FID_LAGER\nSTELLPLATZ1 = XL_1_3:FID_LAGER\n\;
Code:
~ Select `relation_dlg` `MenuBar1` 1 `Edit`;
~ Activate `relation_dlg` `PBSelectAll`;
~ Activate `relation_dlg` `PBCopy`;
~ Update `relation_dlg` `RelText` 1 19 23 1 `LAGERPLATZ = XL_1_2:FID_LAGER`;
~ Update `relation_dlg` `RelText` 1 19 23 1 `\n`;
~ Update `relation_dlg` `RelText` 1 19 23 1 `STELLPLATZ = XL_1_3:FID_LAGER`;
~ Activate `relation_dlg` `PBPaste`;
Das Problem ist, dass der Ausdruck "\n" nicht als Zeilenumbruch, sondern einfach als Text interpretiert wird.
Der Code wird über "Genius Tool Quick Accces" ausgeführt.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Edit: Das, was schon da steht, soll natürlich erhalten bleiben.
[Diese Nachricht wurde von t.boese am 09. Feb. 2024 editiert.]
