  Creo Parametric
  Namen eines Parameters in Beziehungen zusammensetzen um ihn dann zu verwenden
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Namen eines Parameters in Beziehungen zusammensetzen um ihn dann zu verwenden (883 / mal gelesen)
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 08. Feb. 2024 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade am überlegen, wie ich es schaffe Standardwerte für Gewindebohrungen in einem Teil abzulegen und Zentral zu verwalten. Diese sollten auch bei Änderungen aller abhängigen Gewindebohrungen betreffen.
Ein Abhängiges UDF ist hier keine Option, da das Teil diese externe Abhängigkeit nicht erhalten soll.
Dazu hatte ich geplant in einem KE alle benötigten Parameter für jede geforderte Gewindegröße abzulegen.
Im Gewinde-KE soll dann auf diese Parameter zurückgegriffen werden.
Anhand des Durchmessers des Kosmetischen Gewindes sollte dann der entsprechende Parametername im Bohrungs-Ke zusammengefügt und dann abgefragt werden.
Beispiel
Kosmetisches Gewinde hat den Durchmesser 8
Dann würde der Parameter für die Gewindetiefe so heißen: M8_Gew_tiefe
Ich dachte ich könnte den Parametername so zusammenbasteln: Gewindetiefe = "M"+itos(Durchmesser)+"_Gew_tiefe"
Den Teil mit der FID habe ich hier nicht dargestellt.
Nun zur eigentlichen Frage, gibt es eine Funktion die aus einem String den Parameter generiert?
Max
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 10. Feb. 2024 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max lenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von max lenz:
... Nun zur eigentlichen Frage, gibt es eine Funktion die aus einem String den Parameter generiert? ...
Eine Funktion in Creo direkt nicht. Außer Du bindest diese in die Oberfläche von Creo ein.
Im Model Processor gibt es sehr viele Möglichkeiten, Parameter anzulegen, zu ändern oder zu löschen. Selbst den Typ eines Parameters kann man damit umschalten.
Wie genau die Aktion dann aussehen könnte, kann ich derzeit aber auch nicht prüfen, weil ich da zu Hause keinen Zugriff habe. Aber ich bin mir sicher, dass es realisiert werden kann.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?       Verwundert über die Antworten?      Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
