  Creo Parametric
  KE nach Namen auswählen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  KE nach Namen auswählen (968 / mal gelesen)
t.boese
Sehen Sie sich das Profil von t.boese an!   Senden Sie eine Private Message an t.boese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.boese
Creo 6
Inneo Tools V 5
erstellt am: 07. Feb. 2024 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Analyse-KE, welches immer den gleichen Namen hat, per mapkey in die Fußzeile verschieben. Es hapert an der Stelle an der ich das KE auswählen will.
Das aufgezeichnete mapkey sieht so aus:
Code:
mapkey yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ~ Select `main_dlg_cur` \
mapkey(continued) `PHTLeft.AssyTree` 1 `node19`;\
mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` `node19`;\
mapkey(continued) ~ PopupOver `main_dlg_cur` `PM_PHTLeft.AssyTree` 1 `PHTLeft.AssyTree`;\
mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `PM_PHTLeft.AssyTree`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `PM_PHTLeft.AssyTree`;\
mapkey(continued) ~ Trail `MiniToolbar` `MiniToolbar` `UIT_TRANSLUCENT` `NEED_TO_CLOSE`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdPutToFooter@PopupMenuTree`;
Das Problem: Das KE ist ja nicht immer das KE 19, es wäre also zielführend das KE mit Namen (LAGER) ansprechen zu können. Wie mache ich das?
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 07. Feb. 2024 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.boese 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von t.boese:
Im Mapkey die Suchfunktion einbinden und in der Suche nach KE mit Namen "LAGER" suchen lassen. Somit wäre die KE-Nummer irrelevant.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 07. Feb. 2024 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.boese 10 Unities + Antwort hilfreich
mapkey aufzeichnen:
#suchen
#KE
#Name [LAGER]
#jetzt_suchen
MMT
RMT
#in_Fußzeile_verschieben
Arni
t.boese
Creo 6
Inneo Tools V 5
erstellt am: 07. Feb. 2024 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PRO-sbehr,
genau das macht das mapkey ja, dass ich im Beitrag gepostet habe. Dadurch habe ich zwar die Liste gefiltert, muss aber trotzdem noch das KE anklicken/auswählen, damit das funktioniert. Und für das auswählen müsste ich das KE LAGER direkt auswählen können.
t.boese
Creo 6
Inneo Tools V 5
erstellt am: 07. Feb. 2024 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arni1,
das gepostete mapkey macht ja genau das, was du skizziert hast. Allerdings muss ich ja das KE noch auswählen/markieren. Durch das Auswählen setzt der Macrorecorder halt die ID des KE's ein.
Ich muss den Ausdruck des KE's (fettgedruckt) durch einen Ausdruck ersetzen, der den Namen anspricht.
Code:
mapkey yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ~ FocusIn `main_dlg_cur` \
mapkey(continued) `PHTLeft.simple_search_ph.ss_key_input_panel`;\
mapkey(continued) ~ Input `main_dlg_cur` `PHTLeft.simple_search_ph.ss_key_input_panel` `L`;\
mapkey(continued) ~ Input `main_dlg_cur` `PHTLeft.simple_search_ph.ss_key_input_panel` `La`;\
mapkey(continued) ~ Input `main_dlg_cur` `PHTLeft.simple_search_ph.ss_key_input_panel` `Lag`;\
mapkey(continued) ~ Input `main_dlg_cur` `PHTLeft.simple_search_ph.ss_key_input_panel` `Lage`;\
mapkey(continued) ~ Input `main_dlg_cur` `PHTLeft.simple_search_ph.ss_key_input_panel` `Lager`;\
mapkey(continued) ~ Update `main_dlg_cur` `PHTLeft.simple_search_ph.ss_key_input_panel` \
mapkey(continued) `Lager`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `main_dlg_cur` `PHTLeft.simple_search_ph.ss_key_input_panel`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` 1 `node17`;\
mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` `node17`;\
Edit: das Mapkey oben war nur ein Teil. Ich habe das mapkey mit der SuchFu erweitert.
[Diese Nachricht wurde von t.boese am 07. Feb. 2024 editiert.]
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 07. Feb. 2024 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.boese 10 Unities + Antwort hilfreich
mapkey(continued) [b]~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` 1 `node17`;
...[/B]
Und wenn Du das "node17" durch "LAGER" ersetzt?
Gruß Stefan
t.boese
Creo 6
Inneo Tools V 5
erstellt am: 07. Feb. 2024 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann komme ich soweit(Anhang)
im Grunde klappt nur das Filtern
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 08. Feb. 2024 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.boese 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe über die Suche nicht über den Filter, müsste aber dennoch bei beidem gehen.
Mein MAPKEY:
mapkey +mtf ~ Command `ProCmdMdlTreeSearch` ;\
mapkey(continued) ~ Open `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;~ Close `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelOptionRadio` 1 `Feature`;\
mapkey(continued) ~ Update `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList` \
mapkey(continued) `LAGER`;~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `SelectButton`;\
mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` `LAGER`;\
Gruß Stefan
t.boese
Creo 6
Inneo Tools V 5
erstellt am: 08. Feb. 2024 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, so funktioniert es!
