  Creo Parametric
  Beziehung - Maßbezeichnung wird gelöscht
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Beziehung - Maßbezeichnung wird gelöscht (896 / mal gelesen)
Hutmacher
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hutmacher an!   Senden Sie eine Private Message an Hutmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H (2.20 GHz)
32,0 GB RAM
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell
erstellt am: 06. Feb. 2024 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Teil in dem ein Muster vorkommen kann.
Das Teil soll als Vorlage dienen.
Das Teil soll einen Parameter bekommen in dem die Anzahl der Muster eingetragen werden.
Dafür benenne ich das "Maß" für die Anzahl im Muster auf "muster_n"
"parameter"=itos("muster_n")
Das funktioniert erst mal.
Wenn das teil jedoch kein Muster hat, soll die Anzahl der Muster auf 1 stehen:
if exists ("muster_n")
parameter=itos(muster_n)
else
parameter=itos(1)
endif
Auch das Funktioniert soweit.
Wenn ich jetzt aber das Muster lösche,
wird in der Beziehung aus:
parameter=itos(muster_n) --> parameter=itos(d67)  --> d67 ist jetzt mal ein Beispiel :-D
Wenn ich jetzt wieder ein Muster Erzeuge und wieder das "Maß" für die Anzahl im Muster auf "muster_n" benenne,
funktioniert es nicht, da sich die Beziehung geändert hat.
Kann ich das irgendwie verhindern, oder gibt es einen anderen Weg?
Andi
„Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ -
„Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt,
hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen.
Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 07. Feb. 2024 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hutmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst Du das Muster löschen??
Falls kein Muster benötigt wird, Musteranzahl auf 1 setzen.
Arni
Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
32,0 GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2024 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
ich wüsste nicht wie ich die Anzahl auf 1 ändern kann.
So jetzt habe ich es - vielen Dank für den Denkanstoß.
Ein Muster kann nicht auf die Anzahl 1 reduziert werden, da kommt eine Fehlermeldung (Bild 1).
Aber im Nachgang kann ich die Anzahl auf 1 setzen (Bild2).
Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
32,0 GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2024 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich hab jetzt noch ein wenig rum Probiert.
Die Lösung für mein Problem war eine IF EXIST Beziehung.
So kann ich auch wenn es gar kein Muster gibt die Funktion nutzen und die Beziehung passt trotzdem.
Das hab ich jetzt schön in eine MP User Aktion gepackt, die notfalls auch gleich die Beziehung wieder repariert, falls diese fehlerhaft ist.
Funktioniert wunderbar.
Beziehung:
/*Beziehung für Nestanzahl; Wenn kein Muster mit "NEST_N1" vorhanden ist wird "1" übergeben!
if exists("NEST_N1")
NEST_N=NEST_N1
else
NEST_N=1
endif
