Thema: Kosmetisches Gewinde entfernen (992 / mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
 Beiträge: 244 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 06. Feb. 2024 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich würde gerne die Linie des Gewindes entfernen. Also mir geht es darum das man sie nicht mehr in der Zeichnung sieht. Ich hatte es schon mittels Rotationsschnitt Fläche versucht, was allerdings nicht funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 06. Feb. 2024 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von Christian Lier: ... Ich würde gerne die Linie des Gewindes entfernen. ...
Wenn Du diese Linie weg haben möchtest, dann ist dieses Loch kein Gewinde mehr. --> Modelliere das Loch direkt ohne Gewinde. Ansonsten verstehe ich die Frage oder den Hintergrund nicht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2024 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte nur die Linie auf die der Pfeil zeigt weg haben. Ein Kosmetisches Gewinde kann ich ja auch auf einer Schrägen enden lassen. Diese Linie wäre dann weg. Ich dachte man könnte diese Gewindelinie irgendwie kappen, damit sie nicht mehr dargestellt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2024 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
Das Bild ist auf den ersten Blick nicht sehr aufschlussreich. Jetzt weiß ich erst einmal das Du das Gewindeende in der Fase nicht dargestellt haben möchtest. Aber dieses Ende existiert nun mal an dieser Stelle. Warum darf es dann nicht in der Zeichnung erscheinen? Diese Linie liefert ja gerade bei größeren Fasen einen wichtigen Hinweis, nämlich dass die Schraube erst etwas tiefer auf ein ein Gewinde treffen kann und somit die nutzbare Gewindelänge kleiner ist als die von der Fläche aus angegebene Gewindetiefe. Ich habe gerade noch mal geprüft, ob die Kante ausblendbar ist. Aber Creo ist da sehr stur. Man kann zwar die Geometriekanten ausblenden, aber keine der Linien des Gewindes. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2024 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man echt Körperkanten ausblenden Ich hatte das nur bei tangentialkanten hin bekommen. Sollte ja in der Regel auch nicht gebraucht werden. Ich hatte vor kurzem mal Inventor. Da kann man in der Zeichnung quasi alles ausblenden und löschen worauf man Lust hat. Fand Ich auch sehr verwirrend da ja die Zeichnung auch dem Modell entspricht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amju Mitglied Director Mechanical Engineering
 Beiträge: 158 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 07. Feb. 2024 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
