  Creo Parametric
  Welche Variable ist meine für den Wiederholbereich?
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Welche Variable ist meine für den Wiederholbereich? (789 / mal gelesen)
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Creo Elements 4
erstellt am: 02. Feb. 2024 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ich versuche eine Variable die in den Einzelteilen hinterlegt ist in den Wiederholbereich meiner Tabelle zu legen. Wenn ich die neue Spalte aber auf mögliche Einträge hin betrachte, finde ich einen riesen Haufen krytischer Kürzel unter denen sich jeweils weiter Kürzel erbergen.. es muss da aber doch eine Logik zu geben..
Also: In meinen Teilen und Baugruppen wurde jeweils eine Rubrik "Werkstoff" gemacht, der auch im Modellbaum auftaucht und dort lesbar mit Inhalt gefüllt ist. In den parametereigenschaften ist der Haken bei "Ausgewiesen" gesetzt.
Wie bekomme ich diesen Eintrag nun in den Wiederholbereich?
In übereinstimmung mit der Prophezeiung!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Feb. 2024 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SmilingDevil:
&asm.mbr.PARAMETERNAME
Arni
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Creo Elements 4
erstellt am: 21. Mrz. 2024 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich brauch das Bitte etwas Detailierter..
also Ich füge eine neue Spalte ein (Reiter "Tabelle" "Zeilen und Spalten" "Spalte Hinzufügen")
Und jetzt ?
Ich versuche mit "Daten" "Wiederholbereich" irgendwas zu machen... Es öffnet sich ein Menü mit "hinzufügen, Entfernen, Modell / Darst".... aber da komm ich nicht weiter
Unter "tabelle" "Daten" "Symbole Umschalten" konnte ich zumindest mal die Stelle entdecken an die deine Varaible muss.. irgendwie
Tja, und wenn man dann noch "Tabelle regenerieren Klickt, war's das schon.. D'Oh...
Danke für's mitfiebern (das Hier fand ich in dem Zusammenhang sehr Hilfreich https://www.youtube.com/watch?v=Y85MB-CCU34)
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 21. Mrz. 2024 editiert.]
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 21. Mrz. 2024 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den wiederholbereich auch neu ausgewählt, mit der neuen Spalte ?
Mit freundlichen Grüßen.
Heribert
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Creo Elements 4
erstellt am: 21. Mrz. 2024 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Herbert,
musste ich nicht mal, der hat den bestehenden Wiederholbereich auf die neuen Spalten ausgeweitet ohne das ich das (wissentlich) getan hab
