  Creo Parametric
  MBD - wiederkehrende Texte aufrufen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  MBD - wiederkehrende Texte aufrufen (641 / mal gelesen)
wildefee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von wildefee an!   Senden Sie eine Private Message an wildefee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildefee
erstellt am: 29. Jan. 2024 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
Ich habe rausbekommen, das man Texte (Notizen) speichern kann.
das habe ich auch geschafft.
Aber wie, bekommt man die wieder aufgerufen?
Wie kann man das in das nächste Model wieder reinpacken?
Fehlt bei mir vieleicht ein Befehl in der config?
Ich kann nur speicher und schreiben.
Gruß Fee
P.S. Danke schonmal für alle Antworten
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 29. Jan. 2024 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du es bitte genauer beschreiben, was du machen möchtest.
Dann kann ich dir vielleicht helfen.
Wo und wie soll die Notiz am Modell angehangen werden?
Max
wildefee
erstellt am: 29. Jan. 2024 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es durch zufall schon gefunden.
Unsere Icons sind sehr klein und es steht kein Text dran.
Lösung für alle, die das auch haben:
Neben dem Fenster mit den Sonderzeichen (imn der Karteikarte Format) ist ein Icon mit einem A drauf, das muss man anklicken
Gruß Fee
