Thema: Multikörperfunktionen (1224 / mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
 Beiträge: 244 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 25. Jan. 2024 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Wir haben aktuell noch Creo 7 in dem ja erstmals das Multikörpertool zur Anwendung kommt. Ich muss zeitnah einen Schutzzaun und ein Gestell aus Rohrprofilen erstellen. Das wäre ja standartmäßig als Baugruppe erzeugt worden. Allerdings kann ich es ja auch als Part erzeugen und dann die einzelnen Komponenten als Bodies erzeugen. Ich kann mir da ja auch eine STKL auslesen lassen. Hat das jemand schon mal gemacht? Ich denke halt das es bei so Sachen oder Konzepten/ Entwürfen viel einfacher und schneller zu händeln ist. Gerade wenn man keine Detailzeichnung sondern eher eine Bestellzeichnung danach ableitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FM2293 Mitglied
 Beiträge: 93 Registriert: 02.01.2019 Creo Parametric 3.0 M130
erstellt am: 26. Jan. 2024 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
Hi, ich habe diese Methode schon mal verwendet, als Masterkonzept. Im Mastermodell ist das Design hinterlegt, die Schalenkomponenten sind dort als Bodys getrennt. In den abgeleiteten Modellen habe ich dann soetwas wie KopieGeom, also die Funktionalität von AAX aber ohne die AAX-Lizenz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 26. Jan. 2024 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 11.09.2017 Creo 10
erstellt am: 26. Jan. 2024 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
Moin, ich finde Komponenten sollten immer in getrennten Parts konstruiert werden, damit man sie mehrmals verbauen kann, sonnst musst du jedes mal einen neuen Körper Konstruieren, damit ansatzweise eine Stückliste funktionieren kann. Bei mir im Unternehmen gibt es auch keine Stückliste auf Teile-Ebene, da hier die Schnittstelle zu SAP nicht programmiert wurde bei uns. Gruß Max
Roman Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2024 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
erstellt am: 29. Jan. 2024 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Max Lenz Ja so handhabe Ich es auch immer. Aber z.B. bei einem Schutzzaun oder einem ITEM-Gestell wäre es ja sinnvoll. Meist wird hier ein einfaches Modell erzeugt und in der Zeichnung nur Beschriftet welche Profile verwendet werden und die Abmaße angezogen. Vielen Herstellern reicht das und die bauen das dann in Ihrem Firmeneigenen System sowieso nochmal zusammen und liefern dann STEP mit Stückliste... Und Ich denke auch für Konzepte eignet sich die Multikörperfunktion... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 29. Jan. 2024 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von Christian Lier: ... Hat das jemand schon mal gemacht? Ich denke halt das es bei so Sachen oder Konzepten/ Entwürfen viel einfacher und schneller zu händeln ist. Gerade wenn man keine Detailzeichnung sondern eher eine Bestellzeichnung danach ableitet.
Ich verwende das Verfahren ebenfalls gerne in Creo 10 als eine Art "Mastermodell" in einem eingebetteten Skelett-Teil einer übergeordneten Baugruppe insbesondere für "Maschinchen", die komplett oder weitgehend aus 3D-Druckteilen bestehen und überhaupt keine Zeichnung oder nur 3D-Bilddarstellungen benötigen. Anschließend verbaue ich die ausgeleiteten Komponenten noch einmal regulär in der Baugruppe und habe damit auch die Stückliste im Windchill. Da man Anmerkungen in einem Anmerkungs-KE mit einem Körper an das ausgeleitete Teil übergeben kann funktioniert das Ganze auch mit am Skelett definierter Detaillierung. Ich würde mir nur noch einen Knopf wünschen, der mir die Modell-Konstruktionsmaße automatisch in KE-Anmerkungen kopiert. Den habe ich bisher noch nicht gefunden. Ich habe einmal quick & dirty ein Video dazu erstellt.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2024 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
erstellt am: 29. Jan. 2024 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
Genau! Deshalb die Hoffnung, dass man vielleicht irgendwie automatisiert die Anmerkungen aus Modell-KEs in Anmerkungs-KEs überführen/kopieren/... könnte. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2024 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Ich denke halt auch für Hallenlayoutkonzepte ist das durchaus sinnvoll, wo die Datenmenge ja eh sehr klein gehalten werden sollte. Ich musste schon mal eine Ofenanlage aus 2D nachzeichnen, um sie dann nochmal in unserem HLS-System quasi nachzuzeichnen. Da hatte Ich im Creo 4.0 Baugruppen als einzelne Teile gezeichnet (Tore, Tunnel, Leitungen) und dann eine Vereinfachte Baugruppe erstellt. Hier alles als tatsächliche Baugruppe mit Unterbaugruppen anzulegen wäre Wahnsinn und völlig unnötig gewesen, da ja die HLS- Konvertierung sowieso vereinfacht dargestellt ist. Eine andere Anwendung dafür, die Ich mir überlegt hatte (aus privatem Interesse)wäre z.B. die schnelle Erstellung von Modellen und Zeichnungen für Holzbaukonstruktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
