  Creo Parametric
  Symbole per Mausrad/Pfeiltasten drehen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Symbole per Mausrad/Pfeiltasten drehen (804 / mal gelesen)
dschmidt97
CREO-Administrator / Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von dschmidt97 an!   Senden Sie eine Private Message an dschmidt97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dschmidt97
erstellt am: 23. Jan. 2024 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
Kennt einer von euch einen Weg ein Symbol per Mausrad oder Pfeiltasten um eine bestimmte Gradzahl zu drehen?
Mir geht es dabei nicht um eine Mapkeygesteuerte drehung sondern evtl. über eine direkte Symbol funktionalität oder eine erst zu programmierende Creo interne Anwendung. Leider habe ich aber davon keine Ahnung und habe auch im Formum bisher nichts gefunden.
Vielen Dank im vorraus für eure Beiträge und Hilfen.
mit freundlichen Grüßen
Daniel Schmidt
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 24. Jan. 2024 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschmidt97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel
Nein, aber:
In Creo9
Mit (1) kann man mit der Maus ziehen/drehen.
Wenn man loss lässt aktualisiert sich der Winkel in ganzen Grad ,0000
Der Winkel kann auch in (2) eingegeben werden.
Wozu brauchst du mehr? Was genau ist die Aufgabe?
VG Gunnar
dschmidt97
erstellt am: 24. Jan. 2024 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunnar,
Vielen Dank für deine Antwort.
Aktuell ist bei uns noch kein Update vorgesehen, daher kann ich leider diese Funktionalität nicht nutzen.
Sie klingt aber auf jeden Fall vielversprechend.
Die Aufgabe ist es eine Zeichnung zu Stempeln. Unser Symbol hat dabei immer die vorher benutzte Ausrichtung.
Wobei man dann hingeht und den Winkel per Eingabe anpasst.
Am liebsten wäre mir eine Drehung im Einfügemodus durch das Mausrad um den Stempel richtig zu orientieren.
Daniel Schmidt
