  Creo Parametric
  Parameterwert vom Teil in die BG übergeben
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Parameterwert vom Teil in die BG übergeben (949 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 18. Jan. 2024 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ist folgendes irgendwie möglich:
Ich habe eine Baugruppe mit einem Bauteil.
In der BG gibt es einen erstellten Parameter "da_Eingabe"
Im Teil habe ich auch einen Parameter erstellt: "da_Eingabe"
Ich möchte jetzt den Parameter von der Baugruppe über den Parameter vom Teil steuern und habe folgendes versucht in den Relations vom Teil:
da_Eingabe:49=da_Eingabe
Leider kommt dann immer die Fehlermeldung:
-->Cannot assign to a part-driven value.
Ist es nur möglich einen Parameter von der BG ins Teil zu übergeben aber nicht umgekehrt also vom Teil in die BG?
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 18. Jan. 2024 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DCD-Fisch:
Wenn Du diese Beziehung in der Baugruppe eingetragen hast, dann müsste diese wie folgt lauten:
Code:
da_Eingabe=da_Eingabe:49
Die Fehlermeldung sagt ja, dass Du den Parameter im Teil ändern möchtest. Dies müsstest Du aber im Teil in den Beziehungen hinterlegen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Hutmacher
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hutmacher an!   Senden Sie eine Private Message an Hutmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H (2.20 GHz)
32,0 GB RAM
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell
erstellt am: 19. Jan. 2024 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht das nicht ein wenig wie ein zirkulärer Bezug aus, wenn Du das Teil über die BG steuern willst?
Wer lesen kann ist wohl klar im Vorteil
Du willst ja den Parameter vom Teil an die Baugruppe übergeben.
Das geht natürlich, damit ist dann auch mein erster Kommentar unnötig.
Du übergibst den Parameter nicht an die Baugruppe sondern Du liest den Parameter des Teils durch eine Beziehung in der BG aus!
Das heißt die Beziehung muss aus dem Teil raus und in die BG rein.
In der BG steht sieht das dann so aus:
da_Eingabe=da_Eingabe:0
Aber das hat Udo ja schon geschrieben.
Die Zahl hinten schreibt Creo selbstständig rein, wenn Du den Parameter aus dem Teil in die Beziehung einfügst.
Das ist die Sitzungs ID.
„Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ -
„Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt,
hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen.
Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“
[Diese Nachricht wurde von Hutmacher am 20. Jan. 2024 editiert.]
