  Creo Parametric
  Drehwurm (Skizze verdreht sich)
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Drehwurm (Skizze verdreht sich) (1004 / mal gelesen)
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Creo Elements 4
erstellt am: 18. Jan. 2024 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich Creo irgendwie abgewöhnen beim öffnen einer Skizze die komplette Konstrulktion wild in der Gegend herum zu drehen? Ich möchte in der Ausrichtung des (aktivirten) Bauteils skizzieren, in der ich war als ich "editieren" ausgewählt habe...
dieser ständige Looping vorher macht mich alle.
Danke.
gruß Axel
In übereinstimmung mit der Prophezeiung!
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 18. Jan. 2024 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal:
sketcher_starts_in_2d
set to no
in config.pro
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 22. Jan. 2024 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
da würde ich einfach mal behaupten, dass die Skizze immer in die Position gedreht wird, in der sie ursprünglich skizziert wurde. Wenn die aktuelle Ansicht nicht der Lage entspricht, wird halt gedreht.
sketcher_starts_in_2d = no dreht zwar das Bauteil nicht, aber es bleibt ja die aktuelle Raumlage erhalten und dann kann die Skizze auch mal um x Grad gedreht im Raum liegen. Ich zumindest kann so nicht sinnvoll skizzieren. Geht man dann in die Skizzierebene, kommt natürlich wieder der Looping.
Da hilft eventuell die Skizze neu auszurichten. Dabei können sich allerdings Winkelmaße umwandeln (120° wird zu 240°)
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 23. Jan. 2024 editiert.]
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 22. Jan. 2024 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry
Ich glaube jetzt es ist umgekehrt ....
set to YES
Funzt bei mir ... Wenn ich im ASM eine PRT Skizze redefiniere..
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Creo Elements 4
erstellt am: 02. Feb. 2024 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke "off" funktioniert für mich besser!
