Thema: Verbund-KE aus Daten von Excel (999 / mal gelesen)
Voyager2 Mitglied Studentischer Projektmitarbeiter
 Beiträge: 8 Registriert: 17.01.2024
erstellt am: 17. Jan. 2024 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe eine Excel-Datei mit den Daten von ca. 150 Kreisen (Position des Mittelpunktes (x,y) und z-Koordinate (konstanter Abstand 10cm)) und müsste daraus eine Verbund-KE erstellen. Leider habe ich mit einer Excel-Datei und einer solchen Datenmenge in Creo noch nie gearbeitet. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank schon mal im Voraus! Liebe Grüße, Voyager2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 17. Jan. 2024 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voyager2
erstellt am: 17. Jan. 2024 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie oben beschrieben habe ich in Excel eine Vielzahl an verschiedenen Kreisen (Position, Radius) gegeben welche alle in verschiedenen Ebenen liegen. Mittels verbund-KE soll eine Zylinderform entstehen, welche einem realen Baum ähnelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heribert Mitglied ja
 Beiträge: 359 Registriert: 31.10.2003 Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64 i7 6GB Intel_SSD Fx1800 Creo 10
erstellt am: 17. Jan. 2024 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voyager2
Hallo, Das war schon lange her das ich sowas ähnliches mal gemacht habe, aber es geht. Zuerst musst du die Koordinaten aus der Excel Datei in eine reine Text Datei (Editor) rüber bringen und diese Datei mit der Endung *.pTS speichern. - sollte kein Problem sein. Pro Zeile stehen dann deine XYZ Koordinaten drin. Diese Datei kannst du dann schon so in creo so einlesen. Damit hast du am Creo allerdings noch kein Kreis als Geometrie. Diese müsstest du dir entweder erzeugen, allerdings gibt es auch die Möglichkeit, dieses von vornherein in der besagten Textdatei.pts es zu implementieren, so dass du beim einlesen gleich auch die Kreise hast. Aus aus diesen Kreisen kannst du dann mit der Creo Funktion, Sweep einen Oberflächen körper,ähnlich Zylinder, erzeugen. Danach mit der Funktion Verbundvolumen einen Körper erzeugen, sofern erwünscht. Mit freundlichen Grüßen Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2024 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heribert, vielen Dank für die Hilfe. das .pts-file habe ich importiert bekomenn mit den xyz Koordinaten. Wie ich dazu auch gleichzeitig die Kreise erstelle habe ich nicht verstanden. Hast du da noch einen Rat? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2024 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voyager2
Moin, Bin zeitlich I.M. Etwas angespannt, aber lies doch mal in der creo Hilfe Allgemeine Einführung: Importierte Bezugskurven Nach. Wenn du nicht weiterkommst, sag noch mal Bescheid, dann schaue ich noch mal nach wie ich das seinerzeit gemacht habe. Gruß Heribert
erstellt am: 18. Jan. 2024 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 333 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric Mathcad Prime
erstellt am: 18. Jan. 2024 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voyager2
erstellt am: 18. Jan. 2024 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voyager2
erstellt am: 18. Jan. 2024 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voyager2
Sooooo, Also so wie ich es verstanden habe, hat er eine excel Datei mit Koordinaten, die emehrere geschlossenne Kurven beschreiben. Der Mittelpunkt ist dabei eigentlich erst mal nicht so wichtig und sollte aus der Datei gelöscht sein. Außerdem solltest du schon ein paar Punkte in der Datei haben, die einen kompletten geschlossene Kurvenzug beschreiben. Um jetzt aus den Koordinaten für einen Kurvenzug eine Kurve in Creo zu bekommen sollte. Wie gesagt erst mal der Mittelpunkt nicht enthalten sein, denn den braucht man eigentlich nicht. Dann müsste in der Text Datei vor jeden Kurven so die Schlüsselwörter eingefügt werden, wie in meinem Beispiel dargestellt. Damit weiß Creo dann, dass er die Punkte miteinander verbinden soll. Das müsste meiner Meinung nach für jede separate Kurve wiederholt werden. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Dass es funktioniert, kannst du im Bild sehen. Start und Endpunkt Einer Kurve sind meinem Beispiel gleich. Somit ist die Kurve dann auch geschlossen. Die Text Datei muss die Extension *.ibl haben. Dann wie gehabt in Creo Daten anrufen, importieren, IBL auswählen Koordinatensystem auswählen und das war’s dann auch schon. In creo müsstest du dann mit Zugverbund…. Z.b.Eine Fläche erstellen…. Usw. Mit freundlichen Grüßen Heribert [Diese Nachricht wurde von Heribert am 18. Jan. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heribert am 18. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2024 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2024 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 19. Jan. 2024 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voyager2
Ich würde es auch mit Muster lösen: Skizzierten Kreis auf Abstandsebene erzeugen (1ste Kurve), Abstand, X- & Y-Koordinaten und eventuell den Durchmesser oder Radius des Kreises mustern mit Tabelle. Daten der Exzel-Tabelle in eine reine Textdatei einfügen und diese datei dann in der Mustertabelle einlesen Verbund-Ke erzeugen Gruß Arni
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 19. Jan. 2024 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voyager2
Moin, so wie Arni würde ich auch vorgehen, allerdings würde ich erst ein Koordinatensystem an der gewünschten Stelle erzeugen, dann die Ebene und die Skizze des Kreises. Die drei Elemente in eine Gruppe und dann mit dem Tabellenmuster mustern. Die Koordinaten des versetzten KSys können nämlich sowohl positiv, als auch negativ sein, bei Skizzenmaßen ist der Wert erstmal immer positiv. Ok, das könnte man im Nachgang natürlich korrigieren, die Punktedatei (*.ptb) muss man ja eh anpassen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2024 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
