 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Übertragung Freiformfläche aus stp.-Datei in anderes Bauteil (1158 / mal gelesen)
Wolfenbüttler Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 22.12.2023 Creo 4.0
erstellt am: 28. Dez. 2023 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, im Rahmen einer Studienarbeit muss ich für ein vorgegebenes, tiefgezogenes Bauteil (Querträger eines Sitzes), dass mir als stp.-Datei vorliegt, unter anderem die beiden Werkzeughälften konstruieren (Matrize und Stempel). Auf Basis dieser Werkzeughälften soll später eine Umformsimulation durchgeführt werden. Für die Simulation benötige ich also die oberen und unteren Flächen des Querträgers (als Basis für Stempel und Matrize). Das Bauteil enthält einige Freiformflächen, sodass ich das Bauteil nicht einfach messen und die Konstruktion in einem anderen prt. durchführen kann. Meine Frage lautet: Habt ihr Ansätze, wie ich aus der stp. Datei die Flächen in ein anderes Bauteil üertragen und darauf aufbauend die weitere Konstruktion durchführen kann? Ich würde das BT gern als Bild hochladen, das Bauteil wurde jedoch durch ein Unternehmen zur Verfügung gestellt, weswegen es leider nicht geht. Mit folgenden Ansätzen habe ich es bereits probiert. 1. In dem Bauteil eine Ankonstruktion durchführen auf Basis der bereits vorhandenen Flächen. 2. In einem seperaten Bauteil einen Würfel erstellen, die beiden Bauteile in einer Baugruppe zusammenführen und über die Boolesche Funktion das Material des Querträgers aus dem Würfel herausschneiden, anschließend beim Bauteil Würfel "Material bis zur nächsten Fläche" entfernen -> Hier ist das Problem, dass der gesamte Würfel entfernt wird. 3. Ansatz von "2", dann allerdings Material schneiden, aufgrund der Freiformflächen aber auch nicht möglich, da ich nicht den kompletten Bereich markieren kann. Über jede Anmerkung und vielleicht auch andere Ansätze bin ich dankbar. Ich wünsche allen eine hoffentlich erholsame Zeit. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von Wolfenbüttler am 28. Dez. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 11.09.2017 Creo 10
erstellt am: 28. Dez. 2023 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfenbüttler
Moin, ich würde mir die entsprechenden Benötigten Flächen mittels Publizier- und Kopiergeometrie (Auswahl über berandungsverbund) in die einzelnen Werkzeughälften überführen. Mittels eines Koordinatensystems im Importteil kannst du dann die Ausrichtung bestimmen. Im Ober- und Unterteil kannst du dann die Kopiegeometrie mittels dem Koordinatensystems aus dem Importteil auf das entsprechende Startkoordinatensystem einbauen. Im Ober- und Unterteil kannst du die Publizierten Flächen noch verlängern um 0 auf 0 Konstruktionen zu vermeiden. Im Text bitte Ober- und Unterteil durch Stempel und Matrize ersetzen.
Gruß Max
erstellt am: 28. Dez. 2023 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich hab den Einwand geändert. Das habe ich auch überlegt. Dafür müsste ich doch zuerst die Publiziergeomtrie erstellen, oder? Wenn ich aber über Modell -> Modellabsicht gehe, ist die Publiziergeometrie ausgegraut und nicht wählbar. Hab überlegt, dass es an der Datei liegen könnte und mir ein anderes Bauteil konstruiert. Das Ergebnis ist das gleiche. Ist der Ansatz, zunächst die Publiziergeometrie zu erstellen, der richtige? Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2023 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfenbüttler
Moin, der Ansatz von dir ist Richtig. Wenn das Symbol für Publiziergeometrie ausgegraut ist, hast du aktuell nicht die entsprechende Lizenz zu Verfügung. Alternativ kannst du die Modelle entsprechend ihrer Benötigten Position in einer Baugruppe Verbauen und mit Strg+c mit Ausgewählter Fläche und Strg+v im aktiviertem Part die Fläche Rüberkopieren unter den Auswahloptionen kannst du dann auch den Berandungsverbund einstellen. Zum Generieren wird dann zwingend die Baugruppe immer benötigt. Gruß Max
erstellt am: 29. Dez. 2023 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, sorry das ich so viel Frage Wie würde ich das konkret machen? Ich habe mir eine Baugruppe erstellt und das Bauteil (den Querträger) eingebaut. Dann bräuchte ich doch noch ein zweites prt. Muss ich das auch in die Baugruppe einbauen? Und wenn ich in dieses zweite prt. die Flächen reinkopiere, lasse ich das vor dem kopieren unbearbeitet? (Eine Art Grundkontur z.B. ein Würfel wäre ja dann überflüssig, denke ich) Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 290 Registriert: 07.01.2002 CREO 7/8/9, Cadmould, Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 29. Dez. 2023 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfenbüttler
Bauteil einbauen oder erzeugen, das Bauteil in das die Flächen hininsollen, aktivieren, dann Flächen auf dem Import auswählen, Strg+C, Strg+V, fertig. Wenn möglich Flächen "intelligent" auswählen, also Fläche und Berandung, Körperflächen, oder Berandung´, oder eben einzeln... Dann kann man das ganze wenn es "tot" sein soll noch verkleinern.
------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat soweit funktioniert. Ich habe allerdings alle Flächen mithilfe von strg zusammen ausgewählt, damit ich nur einmal kopieren muss. Bei dem Bauteil muss ich aber noch die Geometrie verändern (und teilweise löschen), dass ist vermutlich nicht möglich wenn ich alle Flächen auf einmal kopiere, nehme ich an? Jetzt wollte ich das ganze aufdicken, damit ich ein Volumenmodell erhalte. Das funktioniert natürlich nicht, da sich die einzelnen Elemente (insbesondere an den kleinen Radien) beim aufdicken z.T. selbst schneiden würden. Seht ihr noch eine andere Möglichkeit aus dem Flächenmodell ein Volumenmodell zu erstellen?/ Viele Grüße
erstellt am: 29. Dez. 2023 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfenbüttler
Moin, wenn du das Kopie-Ke mit Strg+c und Strg+v erstellst kannst du die Auswahlen entsprechend abändern und z.B. mit einem Berandungsverbund stabiler machen. Dies ist weitaus stabiler als jede Fläche von Hand auszuwählen. Ich verstehe nicht, warum du die Fläche aufdicken möchtest. Dein Importteil im Step-Format ist doch schon ein Volumen. Die 3D-Kontur entspricht doch nur einer einer Seite des Bleches. Wenn du die kompletten Flächen des Volumens vom Import-Teil benötigst, würde ich Körperflächen nutzen. Beim Kopieren eine Fläche auswählen -> Rechtsklick -> Körperflächen. Gruß Max
erstellt am: 08. Jan. 2024 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und sorry für die späte Antwort. Ich hatte es bis jetzt nur mit meiner Creo Version auf meinem Arbeitsrechner versucht. Bei der Studentenversion habe ich das entsprechende Zusatzmodul und ich kann mit der Publiziergeometrie arbeiten. Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
