  Creo Parametric
  Creo 9 JT-Export
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Creo 9 JT-Export (932 / mal gelesen)
SysSolve
Sehen Sie sich das Profil von SysSolve an!   Senden Sie eine Private Message an SysSolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SysSolve
Creo 9
erstellt am: 16. Dez. 2023 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich teste zur Zeit eine Testlizenz für JT-Exporte für Creo 9.
Leider gibt es folgende Probleme die ich nicht gelöst bekomme, hoffe hier weiß jemand die Antwort.
Problem 1:
Wenn ich eine Baugruppe exportiere, werden nicht alle Teile angezeigt. Ich muss dann erst im Modellbaum bei allen Teilen,
die nicht angezeigt werden, dass Facetten-KE als sichtbar einstellen. Nach ein wenig testen, habe ich gemerkt das diese Teile
auch als einzel Export nicht direkt angezeigt werden. Ich muss wieder erst im Modellbaum das Facetten-KE als sichtbar einstellen.
Problem 2:
Schnitte werden nicht exportiert, obwohl Querschnitte in den Export-Optionen angehackt sind. Ich gehe davon aus,
dass die Schnitte im Modell auf eine bestimmte Art erzeugt werden müssen?
JT2go
Desweiteren möchte die Exporte dann in JT2go testen, ob dort auch alles angezeigt wird (Querschnitte, Anmerkungen,...).
Hat jemand da schon Erfahrungen machen können? Muss man beim Export aus Creo schon was beachten usw.?
Vielen Dank schon mal im voraus
MfG Lukas
