 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Text für Detailansichten in Einstellungen ändern (1324 / mal gelesen)
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 04. Dez. 2023 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch und bin demnach kurz vorm Verzweifeln In Creo 10 sieht die Beschriftung der Detailasicht so aus: &view_name(&det_scale) Wo kann ich diese Vorgabe ändern? Um es zu spezifizieren: Ich möchte die Klammern löschen. Und am liebsten noch die beiden Angaben untereinander haben. Also so wie früher. Das natürlich nicht für jedes Detail einzeln, sondern in den Einstellungen dauerhaft. ------------------ "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom." Albert Einstein Ich habe zwar keine Homepage, aber hier könnt Ihr mich finden: Meike Ballhause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 05. Dez. 2023 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeikeB
erstellt am: 05. Dez. 2023 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, vielen Dank für die Opption. Die hatte ich nicht mehr mehr auf dem Schirm. Leider ist das nicht die Lösung. din, iso und eskd haben alle die Klammern drumherum. ------------------ "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom." Albert Einstein Ich habe zwar keine Homepage, aber hier könnt Ihr mich finden: Meike Ballhause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2023 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeikeB
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 05. Dez. 2023 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeikeB
erstellt am: 05. Dez. 2023 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2023 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeikeB
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 05. Dez. 2023 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeikeB
erstellt am: 05. Dez. 2023 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeikeB
erstellt am: 05. Dez. 2023 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeikeB
erstellt am: 05. Dez. 2023 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die weise, reife Frau hat jetzt bei PTC ein Ticket eröffnet. Bis Creo 9. konnte man die Klammern noch über die von Arni genannte Zeichnungsoption VIEW_NOTE STD_DIN entfernen. In Creo 10 sind die Darstellungen von STD_DIN und STD_ISO indentisch - mit Klammern. ------------------ "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom." Albert Einstein Ich habe zwar keine Homepage, aber hier könnt Ihr mich finden: Meike Ballhause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 11.09.2017 Creo 10
erstellt am: 05. Dez. 2023 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeikeB
Hallo zusammen, ich kann es erst morgen Prüfen. In der letzten Zeit wurden einiege ISO Normen in nationale Normen übernommen. Ich werfe gerade einfach in den Raum, das es sein könnte, das Creo es nach der aktuellen Norm korrekt darstellt und die DIN die darstellung von der ISO übernommen hat. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 06. Dez. 2023 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeikeB
Zitat: Original erstellt von max lenz: Hallo zusammen,ich kann es erst morgen Prüfen. In der letzten Zeit wurden einiege ISO Normen in nationale Normen übernommen. Ich werfe gerade einfach in den Raum, das es sein könnte, das Creo es nach der aktuellen Norm korrekt darstellt und die DIN die darstellung von der ISO übernommen hat. Gruß Max
Nach DIN EN ISO 128-3:2022-02 Abschnitt 4.12 ist die Einzelheit mit dem Kennbuchstaben als Großbuchstabe und dem Maßstab in Klammern anzugeben. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2023 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da der Normausschuß ja auch beschäftigt bleiben muss, hat man tatsächlich in der aktuellen Norm den Maßstab standardmäßig in Klammern gesetzt. PTC argumentiert übrigens genauso: Wir haben die Einstellungen der aktuellen Norm angepasst. Ich mach dann mal hier zu. ------------------ "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom." Albert Einstein Ich habe zwar keine Homepage, aber hier könnt Ihr mich finden: Meike Ballhause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
