  Creo Parametric
  Position/Rotation beim Speichern/Öffnen ignorieren
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Position/Rotation beim Speichern/Öffnen ignorieren (820 / mal gelesen)
DanCooperCH
Sehen Sie sich das Profil von DanCooperCH an!   Senden Sie eine Private Message an DanCooperCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanCooperCH
PTC Creo 8.0.8.0
Windows 10
erstellt am: 05. Nov. 2023 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
folgendes Problem:
Beim Öffnen eines Teiles/Baugruppe wird dieses immer in der Position/Rotation/Zoom angezeigt, wie es zuletzt gespeichert wurde. Da niemand vor dem Speichern das Teil in die Standardorientierung bringt und alle unterscchiedliche Bilschirmauflösungen nutzen sind die Teile/Baugruppen immer irgendwo oder auch mal gar nicht auf dem Bildschirm zu sehen.
Gibt es eine Einstellung, welche die Teile/Baugruppen beim Öffnen immer in Standardausrichtung anzeigt oder beim Speichern die aktuelle Orientierung ignoriert?
Danke und Grüsse
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 05. Nov. 2023 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanCooperCH 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben es über ein Speicher-Mapkey gelöst.
Dieser dreht erst das Bauteil in die Standart Position und Speichert dann.
Max
DanCooperCH
PTC Creo 8.0.8.0
Windows 10
erstellt am: 06. Nov. 2023 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine andere Möglichkeit kennst du nicht? Auf die Idee bin ich zwar auch schon gekommen, aber ich finde es immer kritisch solch grundlegende Funktionen bzw. global Tastenkürzel wie STRG+S mit eigenen zu überschreiben. Hab ihr das ebenfalls auf auf STRG+S gelegt? Falls ja, wie verhält sich das Makro z.B. innerhalb von einer Skizze oder Zeichnung?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 07. Nov. 2023 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanCooperCH 10 Unities + Antwort hilfreich
#Datei
#Optionen
#Modelldarstellung
Standard-Modellorientierung #Isometrisch
Ich vermute hier ist #benutzerdefiniert eingestellt
Arni
