  Creo Parametric
  Beziehung für Bauteiname, Zeichen im String ersetzen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Beziehung für Bauteiname, Zeichen im String ersetzen (791 / mal gelesen)
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Creo Elements 4
erstellt am: 03. Nov. 2023 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in den Beziehungen der Bauteile eine Variable stehen, die aus dem Dateinamen gleich eine Variable füllt für die Artikelnummer.
art_nr=rel_model_name
Jetzt möchte ich aber bestimmte Zeichen ersetzen (an der dritten Stelle und der 12 Stelle des Namens sollen statt der verwendeten "_" "." stehen.
also sprich xx_xxxxxxxx_xx soll xx.xxxxxxxx.xx werden
Geht das mit einem Funktions einzelne Zeichen eines strings zu kopieren und das irgendwie zusammen zu stückeln, oder eine Ersetzung vielleicht?
Gruß, Axel
In übereinstimmung mit der Prophezeiung!
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 03. Nov. 2023 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 03. Nov. 2023 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
art_nr=extract(rel_model_name,1,2)+"."+extract(rel_model_name,4,8)+"."+extract(rel_model_name,13,2)
Arni
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Creo Elements 4
erstellt am: 03. Nov. 2023 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verstehe nicht warum es nicht
art_nr=extract(rel_model_name,1,2)+"."+extract(rel_model_name,4,11)+"."+extract(rel_model_name,13,2)
heißen muss... ist das nicht die stelle im string? Verzähle ich mich..?
*edit*
Aaahh... ab der stelle 4 und dann 8 zeichen weiter!
Super, Danke!
