  Creo Parametric
  Nachkommastellen auch bei vollen maßen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Nachkommastellen auch bei vollen maßen (859 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 27. Okt. 2023 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was muss ich wo einstellen um in Zeichnungen auch  volle Maße mit 2 nachkommastellen angezeigt zu bekommen . Also nicht 43 sondern 43,00 .?
Hab schon in allen Configs rumprobiert, allerdings ohne Erfolg.
Mit freundlichen Grüßen
Heribert
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 28. Okt. 2023 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
in der din.dtl der Zeichnung und in der din.dtl im Modell müsste ein entsprechender Eintrag vorhanden sein.
Max
