  Creo Parametric
  Münze um 90 Grad drehen mit Zugverbund KE ?
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Münze um 90 Grad drehen mit Zugverbund KE ? (1411 / mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 23. Okt. 2023 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich brauche eine Lösung, wie man eine Münze in einem Teil um 90 Grad dreht. (siehe Bild) Mit dem Zugverbund wird es nicht funktionieren.
Wer hat eine Idee?
LG
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 23. Okt. 2023 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder so wie hier einen Dosenwender.
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 23. Okt. 2023 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte mit einem normalen Zug-KE und einem Winkel der über trajpar (Wert zwischen 0 und 1 - 0: Anfgang der Kurve | 1 Ende der Kurve) gesteuert wird funktionieren.
Winkel in der Zug Skizze d666 = 90 * trajpar
der Wert 90 ist die Winkel Änderung über den Verlauf des Zug-KE´s
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r9.0/german/index.html#page/part_modeling/part_modeling/About_the_Trajpar_Parameter.html
Max
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 23. Okt. 2023 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 23. Okt. 2023 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, hier paßt das
#spiralförmige Volumen-Zug-Ke
Arni
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 24. Okt. 2023 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit "TRAJPAR" funktioniert, ist aber nicht das was ich suche.
Wenn eine Scheibe durch muss, sieht die Geometrie anders aus. (wie Bild 2 u. Bild 3)
Ich habe das nur in einer Baugruppe gemustert.
Wie kann man das in einem Teil konstruieren?
[Diese Nachricht wurde von zini am 24. Okt. 2023 editiert.]
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 24. Okt. 2023 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Querschnitt durch die Baugruppe.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 24. Okt. 2023 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zini:
... Wie kann man das in einem Teil konstruieren? ...
Vielleicht würde Dir hier eine Bewegungshülle helfen? Einen kleinen Mechanismus erzeugen, der die Münze an einer Kurve bewegt und bei der Analyse die Hülle erzeugen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 25. Okt. 2023 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Bewegungshülle habe ich getestet. Funktioniert. Allerdings ist die Qualität eher schlecht.
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 25. Okt. 2023 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine automatisiert erstellte analytische Fläche wirst du für das Problem bei Creo nicht bekommen. Leider sind viele 3D-CAD Programme noch nicht so weit, solch eine Hüllgeometrie bei einem bewegten 3D-Körper zu erzeugen.
Du kannst auch in einem Einzelteil den Körper mit Hilfe von CopyPaste über "Bewegen Kopieren" und anschließendes Mustern bewegen und rotieren, sodass du anschließend den selben Körper in vielen verschiedenen Positionen erhälst.
Wenn ich solche "3D-Sweep"-Geometrie benötige, dann mach ich das wie oben beschrieben, ziehe die resultierende Geometrie nach und verwende diese anschließend über CopyGeo in meinem Zielbauteil.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Okt. 2023 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
... Allerdings ist die Qualität eher schlecht. ...
Kann gut sein. Ich habe es noch nicht selbst ausprobiert, mir war nur die Möglichkeit eingefallen. Man kann ja dann auch versuchen, die Bewegungshülle nach zu modellieren (Zug-Verbund-KE würde mir dazu einfallen) Dabei ist es ja auch nicht wichtig, die Hülle 100%-ig nachzustellen. Es reicht ja, wenn die Hülle nicht verletzt wird und ein bestimmtes Spiel nicht überschritten wird.
Sauter
CAD/PDM - Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Sauter an!   Senden Sie eine Private Message an Sauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauter
Creo 9.0.5.0
StartupTools 9.0.2.0
Windows 10 x64
DELL Precision T5820
Nvidia Quadro P2000
PDM : Pro.File 8.7
erstellt am: 25. Okt. 2023 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
spiralfoermiges_volumenzugke.txt
Hier mal ein Beispielmodell mit spiralförmigen Volumen-Zug-KE
Das Modell ist in Creo 9 modelliert! Hab gerade keine ältere Version.
Heinrich
Geht nicht gibts nicht...
[Diese Nachricht wurde von Sauter am 25. Okt. 2023 editiert.]
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 25. Okt. 2023 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann leider nicht Creo 9 öffnen. Es sieht für mich aus, ob er nur die Querschnittsfläche durchzieht.
Sauter
Creo 9.0.5.0
Windows 10 x64
Nvidia Quadro P2000
PDM : Pro.File 8.7
erstellt am: 25. Okt. 2023 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird das blau gekennzeichnete Volumen durch den Körper gezogen.
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 25. Okt. 2023 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst mir bitte Einzelbilder von den Einstellungen schicken.
Sauter
Creo 9.0.5.0
Windows 10 x64
Nvidia Quadro P2000
PDM : Pro.File 8.7
erstellt am: 25. Okt. 2023 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein paar Bilder zur Erklärung...
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 25. Okt. 2023 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
scheibe_volumenzug-ke.mp4
Habe es versucht. Leider schneidet er nicht. Ich vermute durch die überlappende Geometrie.
Experiment1
erstellt am: 25. Okt. 2023 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich find das ist ne gute Idee!
In manchen Bereichen schneiden sich bei mir die Flächen in sich selbst, aber das scheint letztendlich kein Problem darzustellen...
Wenn es jetzt doch nur gehen würde, einen beliebigen Körper entlang einer Linie zu bewegen und eine analytische Fläche zu erhalten...
Edit: Ne Verrundung löst das Problem mit den sich selbst schneidenden Flächen!
[Diese Nachricht wurde von Experiment1 am 25. Okt. 2023 editiert.]
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 25. Okt. 2023 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das sieht toll aus. Kannst mir das in Creo 7 auch geben?
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 25. Okt. 2023 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es CAD Software die dafür besser geeignet ist?
https://www.tecnoic.es/Volteadores/
Experiment1
erstellt am: 25. Okt. 2023 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's leider nur in Creo 8...
Funktionieren denn gar keine Spiralförmigen Zug-Volumen KE bei dir?
Geh am besten wie folgt vor:
1. Spiralprofil (1 Linie) und Spiralachse definieren
2. Die Steigung muss 4 x Linienlänge betragen.
2. In Anpassungen die Neigung um die Z-Achse auf 90 Grad stellen und den Schnitt skizzieren.
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo IV
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS DesignSpace 11
erstellt am: 29. Okt. 2023 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Creo4.zip
Hallo zini,
mit Zugverbund funktioniert das ganz prima.
Du hast nur zwei Dinge nicht komplett durchdacht.
1. Die Münze ist flach und du machst eine Spiralbewegung also ist der Schnitt nicht Rechteckig. Während die Münze in den Schlitz eindringt fängt sie ja sofort an sich zu drehen also muss der Schnitt diese Freiheit haben. Siehe Bild.
2. Bei Zugverbund musst du unter Optionen "Umfangssteuerung einstellen"
LG
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 30. Okt. 2023 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sauter:
Heinrich
Hallo Heirich
Ich kann den txt nicht in creo öffnen (nach rename in .prt).
Die Datei ist auch sehr klein?
Oder mache ich was falsch ..
mfG Gunnar
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 30. Okt. 2023 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kreyenkamp.
Ja, an das habe ich nicht gedacht. Die Lösung ist einfach und spitze!!
Danke für deine Mithilfe!
Wünsche einen schönen Tag!
LG
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 30. Okt. 2023 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durchdringung.mp4
Eine Frage habe ich. Was muss man einstellen, dass er die Durchdringung so schön Rot anzeigt?
[Diese Nachricht wurde von zini am 30. Okt. 2023 editiert.]
Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo IV
EDM/PDM: PRO.FILE
erstellt am: 30. Okt. 2023 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Anwendungen; Mechanismus; Wiedergabe; Einstellungen für Kollisionserkennung
Ich hatte hier eine Mechanismus-Auswertung erstellt.
Der Schnitt ist auch etwas vereinfacht, der passt egal ob die Spiralkurve rechts- oder linksdrehend ist. Ich war zu faul das genauer zu konstruieren, Spiegeln in der Skizze war schneller.
Mit welchem Programm machst du die Videoaufzeichnung?
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 30. Okt. 2023 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Videos mache ich mit dem Programm: Snagit von TechSmith
Sauter
Creo 9.0.5.0
Windows 10 x64
Nvidia Quadro P2000
PDM : Pro.File 8.7
erstellt am: 08. Nov. 2023 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GunnarHansen:
Hallo Heirich
mfG Gunnar
Hallo Gunnar,
sorry für die späte Antwort, war im Urlaub...
Das .prt sollte in Creo9 ohne Probleme zu öffnen sein!
Habe es selbst noch mal versucht.
Auch der Unterschied zwischen Version 9.0.2.0 und 9.0.5.0 sollte keine Rolle spielen
