  Creo Parametric
  Cabling Positioneren über Ref. Designator
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Cabling Positioneren über Ref. Designator (759 / mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 18. Okt. 2023 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Ich habe eine Aufgabe, die ich bis jetzt nicht lösen konnte.
Es geht darum, eine Positionierung in einem Kabelbaum zu haben, diese aber sehr wahrscheinlich doch nicht auf dem konventionellen Weg zu erstellen.
Ich stelle es mir vor .. also wäre einen Wunsch, die Positionierung der Stecker...und nur der Stecker über die Kabelleitung (als aktives Model) zu erstellen.
Dabei sollte der Referenz Designator als Positionsattribut verwendet werden. Das weil nur durch dem Ref.Designator eindeutig ein Stecker der mehr als 1x im Kabelbaum verwendet wird, zu identifizieren ist.
Normalerweise kann man aber von dem Einzelteil (das Kabel als .prt) keine Positionierung (Stücklistenbalonbereich) haben.
Andersrum, kann ich nicht von der Baugruppe auf einem harnes Parameter zugreifen.
Weis ich vielleicht etwas zu wenig, ginge es irgendwie das was ich benötige? Kann jemand zum Thema helfen?
Danke euch!
