  Creo Parametric
  Creo und drucken mal wieder
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Creo und drucken mal wieder (769 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 15. Okt. 2023 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein ganzes Wochenende damit verbracht, aus Creo8 vernünftige Zeichnungen rauszubekommen, mit teilweisen Erfolg.
Ich benutze für A2-A0 einen alten HP Design Jet ( nur S(W) und kann nunmehr bei Druckerauswahl Auswahl innerhalb Cero von “ Designjet” auch akzeptable Zeichnungen erstellen. Meine Table.PNT wird auch mit angezogen.
Die Strichstärke von Schnittlinenverlauf ist allerdings zu dünn. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden nur diese dicker einzustellen, ohne das irgendwas anderes mitgeändert wird.
Für A4  nutze ich einen handelsüblichen Tintenstrahldrucker und wähle diesen über den Creo MS printmgr. aus. Diese Ausdrucke sehen dann wiederum bescheiden aus, die Körperkanten sind viel zu dick und die bemassung zu dünn.
Das Forum und das i-net sind voll mit diesen Thema, anscheinend bin ich nicht der einzigste, der total den Überblick verliert, was PTC sich da zusammen programmiert hat, dass es auch wesentlich einfacher geht zeigen ja die anderen Programme…
Meine Fragen:
- wie bekomme ich NUR die Schnitt Verlaufs Linie dicker?
- Wie bleibt der Designjet Drucker innerhalb Creo dauerhaft eingestellt, ohne das ich ihn jeden Tag neu anwählen muss ?
- Wie bekomme ich auch gute präzise Drucke in A4 auf einen A4 Drucker hin, ohne wieder mühevoll irgendwelche Einstellung verändern zu müssen?
- Ist es richtig, dass ich innerhalb des Druckmenüs von Creo nur auf eine table.pnt Datei verweisen kann und nicht zwischen verschiedene auswählen kann?
- Welcher „Stift“ in meiner Table.pnt beeinflusst denn genau welches Zeichnungselement? ( ich habe keine Stifte in meinen Designjet)
- Ist es überhaupt noch nötig, sich mit dem Plot- Einstellung, use 8 plotter pens…./  Farben / usw. zu befassen, da ja auch mein Designjet nur wie ein Drucker funktioniert?
- Gibt es einen Zusammenhang zwischen der table.pnt und den Config.pro Eintrag „ use 8 Plotter pens“ + irgendwelchen Farb Einstellungen auf das druckergebnis bei meiner Konfiguration?
- Wie sieht dieser Zusammenhang mit welchen Files dann aus ?
Fragen über Fragen, irgendwie hab ich das Gefühl, das ich hier auf einem ganz großen Schlauch stehe.
Vielen Dank für Hilfe,
Heribert
Sauter
CAD/PDM - Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Sauter an!   Senden Sie eine Private Message an Sauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauter
Creo 9.0.5.0
StartupTools 9.0.2.0
Windows 10 x64
DELL Precision T5820
Nvidia Quadro P2000
PDM : Pro.File 8.7
erstellt am: 17. Okt. 2023 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert,
ich versuche mal einige deiner vielen Fragen zu beantworten:
Für Zeichnungen gibt es Voreinstellungen: Datei -> Vorbereiten -> Zeichnungseigenschaften -> Detailoptionen -> Ändern
Schau mal unter Optionen für Querschnitte und Pfeile. Hier findest du Einstellungen für die Linien- und Pfeildarstellung.
- Wie bleibt der Designjet Drucker innerhalb Creo dauerhaft eingestellt.
Eintrag in der config.pro :
plotter MeinStandardplotter
- Wie bekomme ich auch gute präzise Drucker in A4 auf einen A4 Drucker hin, ohne wieder mühevoll irgendwelche Einstellung verändern zu müssen?
Einen eigenen Drucker definieren: z.B. DruckerA4.pcf
In dieser .pcf Datei auf eine geeignete .pnt Tabelle verweisen.
Jede Druckerkonfiguration (.pcf Datei) kann auf eine andere .pnt Datei verweisen.
In der config.pro kann ich mit folgendem Eintrag eine Standardtabelle konfigurieren:
pen_table_file pfad\name.pnt
In der .pnt Tabelle wird an der letzten Stelle der Zuordnung die Systemfarbe angegeben. Beispiel:
pen 1 thickness 0.020 cm; letter_color;
letter_color ist im Standard für Texte vorgesehen. In der Creo Hilfe unter "Standardsystemfarben" sind alle aufgelistet.
Standard ist die Zuweisung von vier Stiften. Mit dem Eintrag use_8_plotter_pens werden acht Stiftzuweisungen in deiner .pnt Datei berücksichtigt.
Ein Tipp vielleicht noch zum Drucken allgemein. Konfiguriere den Export von PDF Dateien und erstelle ein Mapkey für diesen Export.
Die PDF Datei wird nach dem Export automatisch geöffnet und ist recht einfach auf jeden Drucker auszugeben oder papiersparend zu verschicken...
In der config.pro sollte für die Ausgabe von PDF Dateien folgendes angegeben werden.
pdf_use_pentable yes
Heinrich
Geht nicht gibts nicht...
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 17. Okt. 2023 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Heinrich,
Vielen Dank!
Ich werde mich da diese Woche dran durcharbeiten.
Viele Grüße,
Heribert
