Thema: Unterordener bei größeren Baugruppen (1279 / mal gelesen)
Vincent Philipp Mitglied student
 Beiträge: 2 Registriert: 04.10.2023
erstellt am: 04. Okt. 2023 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe derzeit ein etwas größeres Projekt in Creo erstellt. Es besteht aus einer Baugruppe welche aus ein paar unterbaugruppen und auch BAuteilen besteht. Immer wenn ich die Große Baugruppe öffne findet das Programm ganze Baugruppen und Bauteile nicht mehr da diese in Unterordnern gespeichert sind ich muss dann jedes mal wieder Zuweisen wo sich diese befinden. Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann ? Über hilfe würde ich mich freuen. Grüße Vincent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
 Beiträge: 273 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 11 Prof. Creo 11.0.5 Genuis Tools 11 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP30 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 04. Okt. 2023 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vincent Philipp
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 04. Okt. 2023 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vincent Philipp
Moin, am einfachsten alles in ein Verzeichnis und keine Unterordner. Alternative hat Hannes schon genannt. In der config.pro sollte auf die search.pro verwiesen werden. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2023 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2023 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vincent Philipp
Ist in Creo ja auch kein Problem, wenn man über die search.pro die passenen Pfade gezielt verwaltet. Creo speichert in der .asm nunmal nicht den Dateipfad der Einzelteile oder UBGs ab und schaut (wenn man keine search.pro hat) halt nur im akatuellen Arbeitsverzeichnis nach. Also entweder alles in ein Verzeichnis oder search.pro (oder ein PDM-System). Man kann in der config.pro entweder jeden Ordner, der einbezogen werden soll, einzeln eintragen (z.B. search_path d:\HauptBG), oder erstellt eine (Text)Datei search.pro in der alle gewünschten Suchpfade zeilenweise eingetragen werden. Die search.pro wird dann in der config.pro mit dem Eintrag search_path_file d:\hierstehendiesuchpfade\search.pro aufgerufen. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 04. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amju Mitglied Director Mechanical Engineering
 Beiträge: 158 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 05. Okt. 2023 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vincent Philipp
muechr Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 01.03.2014 Creo 9 <P> produktiv Win7 64bit produktiv HP ZBook 17 G3 Intel(R) Core(TM) i7 @2,70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 05. Okt. 2023 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vincent Philipp
Hallo, wir haben ein kleines Skript geschrieben, was uns die search_path Datei herstellt. REM @echo off REM kodierung der Umlaute chcp 1252 REM alte config_projekt.pro löschen del 00_config_projekt.pro REM Einträge ZZZ Ordner löschen for /f "tokens=*" %%i in ('dir /a:d /b ^|findstr /v /i /b "ZZZ.*"') do echo search_path .\%%i >> 00_config_projekt.pro copy /B 00_config_*.pro 00_config_projekt.pro REM Kodierung der Umlaute chcp 850 es listet alle Ordner im Order der Batchdatei auf außer wie mit ZZZ Beginnen, z.B. ZZZ_Alte_Datein. Diese ist dann in der Creo Sitzung zu importieren. Ob es sinnvoll ist, Dateien in Unterordner zu haben, darüber lässt sich streiten. Wir implementieren gerade Windchill, da wird soetwas zum Glück nicht mehr gebraucht. ------------------ * freundliche Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
