 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Komponenten unabhängig machen (1439 / mal gelesen)
Heribert Mitglied ja
 Beiträge: 359 Registriert: 31.10.2003 Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64 i7 6GB Intel_SSD Fx1800 Creo 10
erstellt am: 25. Sep. 2023 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe in einer creo 8 BG mit copy/Paste-rotieren eine neue Komponente erstellt. Diese neue ( und nur diese) wollte ich jetzt bearbeiten ohne das die Ursprungs Komponente mit geändert wird. Ich bekomme es einfach nicht hin, die Help Funktion ist da auch keine Hilfe und in der Foren suche finde ich auch nichts. Mit freundlichen Grüßen Heribert
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 25. Sep. 2023 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
erstellt am: 25. Sep. 2023 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 25. Sep. 2023 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 25. Sep. 2023 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Zitat: Original erstellt von Heribert: ... 1) Kannst du mir sagen wie die richtige Vorgehensweise für mein Anliegen wäre ? ...
 Wie genau sieht Dein Anliegen aus? Möchtest Du ein neues Teil in der Baugruppe haben, welches so ähnlich aussieht wie das schon vorhandene (bspw. ähnliches Teil mit zusätzlichen Befestigungsmöglichkeiten)? Oder soll es das gleiche Teil bleiben und nur etwas anders in der Baugruppe dargestellt werden (bspw. eine Feder im verformten Zustand)? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2023 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Wenn die Komponente jetzt schon da ist: siehe Gunnars Vorschlag (ersetzen durch Kopie). Ich würde die Komponente eher mit "Wiederholen" statt mit "Kopieren" ein zweites mal einbauen und dann mit Kopie ersetzen (a la Gunnar) "unabhängig machen" (was ja nicht ganz stimmt, ist ja ein völlig neues Bauteil). Ansonsten das Teil ganz normal als Kopie speichern, ändern und dann einbauen wie üblich. Wenn das Teil nur in der Länge oder einem anderen Maß variiert gibt es auch die Möglichkeit das Teil als flexible Komponente zu definieren. Wie Udo schon fragt: Was willst du erreichen? ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 25. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2023 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann long story short… In meinen Fall möchte ich in einen Spritzguss Werkzeug die Einsätze 4 x verbauen. ( Anordnung rechteckig). Die außenecken der Einsätze sollen verrundet werden und da fängt das Problem schon an, da die verrundung bei 2 Einsätzen dann falsch liegen. Dennoch wäre es schön wenn eine Assoziativität erhalten bleibt, so das Kontur Änderungen im ursprünglichen Einsatz auch auf die andern übertragen wird. Hoffe ich habe das einigermaßen verständlich erklärt. VG Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2023 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2023 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
erstellt am: 26. Sep. 2023 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Gunnar, Das sieht gut aus ! Habe mich allerdings noch nie mit Familien-Tabellen befasst, werde ich aber tun. Es gibt auch noch einen zweiten Weg, wenn man eine EMX Lizenz hat. Hier kann man eine unabhängige Kopie der kavitäteneinsätze erstellen. Anschließend kann man diese dann auch mit Rundung usw. erstellen. Ein bisschen tricky ist das hier aber auch wieder, da man beachten muss, dass wenn man vier Einsätze hat auch tatsächlich vier Kopien angefertigt und die Ursprungseinsätze unangetastet lässt. Genau genommen hat man also dann fünf Einsätze. Die Kopien kann man unabhängig voneinander bearbeiten. Wenn in der Ursprungseinsatz was geändert wird, überträgt sich das dann auch in die Kopieeinsätze. Man hat also schon im EMX Modul diese Problematik des Werkzeugbau-Konstrukteurs erkannt. In einer creo Version ohne EMX , ist die von dir angegebene Vorgehensweise sicherlich eine gute Möglichkeit. VD Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2023 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
