  Creo Parametric
  Schraffuren in vom Teil in Zeichnung
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schraffuren in vom Teil in Zeichnung (1417 / mal gelesen)
SysSolve
Sehen Sie sich das Profil von SysSolve an!   Senden Sie eine Private Message an SysSolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SysSolve
Creo 9
erstellt am: 12. Sep. 2023 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal nachfragen, wie der typische Prozess ist, wenn man einen Bereich im Teil und in der Zeichnung schraffiert darstellen möchte?
Ich habe bisher immer eine Skizze im Part gemacht, bin dann unter "Skizze einrichten" auf Eigenschaften und habe dort Schraffurlinien hinzugefügt. Das Problem ist hierbei jedoch, dass wenn man die Abstände der Linien ändert, sich diese nicht in der Zeichnung ändern bzw. erst dann ändern, wenn man die Ansicht neu hinzufügt. Wenn man bereits eine Ansicht mit hunderten Maßen hat, ist dies natürlich keine Option.
Die Frage also in die Runde wie ihr das löst? Skizze im Teil nicht schraffieren und dann mit dem Skizzierer in der Zeichnung? Alles irgendwie sehr umständlich. Es geht um Bereiche, die z.B. eine Ebenheitstoleranz erhalten oder lackfrei sein sollen.
edit: ups, der Titel ist irgendwie verunglückt
[Diese Nachricht wurde von SysSolve am 12. Sep. 2023 editiert.]
Sauter
CAD/PDM - Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Sauter an!   Senden Sie eine Private Message an Sauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauter
Creo 9.0.5.0
StartupTools 9.0.2.0
Windows 10 x64
DELL Precision T5820
Nvidia Quadro P2000
PDM : Pro.File 8.7
erstellt am: 15. Sep. 2023 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SysSolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SysSolve,
in der Ansicht auf der Zeichnung die Skizze auswählen (ALT Taste gedrückt halten bei der Auswahl).
Rechte Maustaste -> Eigenschaften wählen.
Dann kommt der alte Menümanager in dem die Eigenschaften der Schraffur angepasst werden können.
Grüße Sauter
Geht nicht gibts nicht...
[Diese Nachricht wurde von Sauter am 15. Sep. 2023 editiert.]
SysSolve
Creo 9
erstellt am: 18. Sep. 2023 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Manchmal kann es ja doch einfach sein
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 21. Sep. 2023 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SysSolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil es hier dazu passt.
Ebene Modellflächen können auch nur in der Zeichnungsansicht schraffiert werden:
Fläche auswählen
#Schraffieren/Füllen
Schraffur anpassen
Bei Modelländerungen ändert sich diese Schraffur auf der Zeichnungsansicht mit!
Nachträgliches Modifizieren oder löschen über
#Skizze
Schraffur wählen
RMT
Arni
