  Creo Parametric
  Sammellayer für Zeichnung anlegen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Sammellayer für Zeichnung anlegen (939 mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 07. Sep. 2023 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe bei uns ja immer das Problem das wir Werkstücke bekommen, in denen sehr viele Einzelteile verbaut sind, in denen Flächen, Skizzen und kosmetische Skizzen enthalten sind. Diese liegen teilweise auf verschiedenen Layerordnern mit verschiedenen Bezeichnungen verteilt. In der Zeichnung möchte Ich nur die Volumenmodelle angezeigt bekommen.
Alles andere soll ausgeblendet werden.
Kann Ich mir über die Suchfunktion einen Layer in der Zeichnung anlegen, der alle diese unerwünschten Elemente enthält und Ich Sie somit einfach ausblende?
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 07. Sep. 2023 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du alles auf einmal ausblenden willst, dann kannst du auf den obersten Knoten "Folien" im Folienbaum mit Rechtsklick das Menü aufrufen und dann auf Ausblenden gehen und alles gleichzeitig ausblenden.
Dann anschließend das Volumen wieder einblenden.
Mir persönlich hat das bisher immer gereicht, da man kein Schreibrecht auf die Einzelteile benötigt.
Wenn du unbedingt eine echte Foliensteuerung haben möchtest, dann mit Strg+F die Suche aufrufen und folgendes einstellen:
<Suchen nach: #KE>
<Suchen über: #KE>
#"Untermodelle einschließen" aktivieren
<Verlauf>Regel>#Alle>
Dann auf #Optionen #"Abfrage speichern" (#"Folie übertragen" aktivieren) und dann <Foliennamen> eingeben.
Dadurch werden in allen Einzelteilen Folien erzeugt.
