  Creo Parametric
  Kombinierter Zustand in Zeichnungsansicht
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Kombinierter Zustand in Zeichnungsansicht (1197 mal gelesen)
refu71
Maschinenbautechniker / CAD Admin /PLM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von refu71 an!   Senden Sie eine Private Message an refu71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für refu71
Windows 10
Creo7
Windchill 12
erstellt am: 31. Aug. 2023 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich im Modell einen Kombinierten Zustand mit einem Farbeffekt erzeuge und anschließend auf der Zeichnung eine Ansicht mit diesem Kombinierten Zustand erzeuge, verändert sich die Ansicht immer dynamisch. Das heißt die Ansicht hat immer die Farbeffekte so wie das Modell gerade eingestellt ist (aktiver kombinierter Zustand).
Ist irgendwie möglich die Zeichnungsansicht "einzufrieren" so dass die Ansicht immer den ursprünglich eingestellten Kombinierten Zustand zeigt?
Freundliche Grüsse
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 31. Aug. 2023 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für refu71 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu kannst du einen Farbeffekt zustand hinterlegen. Ähnlich wie eine Orientiereung lassen sich die Farbeffektzustände im kombniniertem Zustand aufrufen.
Max
refu71
Windows 10
Creo7
Windchill 12
erstellt am: 01. Sep. 2023 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Farbeffekt habe ich im Kombinierten Zustand hinterlegt. Den Farbzustand kann ich mir auch auf der Zeichnung anzeigen lassen. Das Problem ist, dass  dieser Farbzustand auf der Zeichnungsansicht nicht statisch ist.
Der Farbzustand der Ansicht passt sich immer an dem aktuell aktiven Kombinierten Zustand im Zeichnungsmodell an. Wieso ist das so?
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 01. Sep. 2023 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für refu71 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie es aussieht ist es derzeit nicht möglich, mehr als einen Farbeffekt auf der Zeichnung darzustellen, bzw. er folgt immer dem aktivem Zustand  :
https://www.ptc.com/en/support/article/CS255181
