  Creo Parametric
  Creo und EMX Schrägstift einbauen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo und EMX Schrägstift einbauen (695 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 25. Aug. 2023 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen schrägstift unter EMX einzeln einbauen und wähle auch meine schräge Achse und die Oberfläche an, trotzdem wird der Stift immer senkrecht zur Fläche eingebaut.
Was mach ich falsch ?
Mit freundlichen Grüßen
Heribert
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 26. Aug. 2023 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sieht so aus aus als habe ich die Lösung gefunden.
Wenn man eine Ebene senkrecht zur Achse, oder im gewünschten Winkel durch einen positionierten Punkt erstellt, und diese dann als Ref.Fläche im Stift Menü angibt, dann gehts.
Anscheinend reicht nur die Achse als richtungselement nicht aus -?
Mit freundlichen Grüßen.
Heribert
[Diese Nachricht wurde von Heribert am 26. Aug. 2023 editiert.]
