  Creo Parametric
  Externe Ansteuerung von Modell
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Externe Ansteuerung von Modell (717 mal gelesen)
lukas-l
Sehen Sie sich das Profil von lukas-l an!   Senden Sie eine Private Message an lukas-l  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas-l
erstellt am: 25. Aug. 2023 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit ein Modell in der Mechanismus Anwendung über ein externes Programm anzusteuern. Als Beispiel: Wenn ich in meinem externen Programm für eine Verfahrachse x- und y-Werte eingebe soll dieser Verfahrweg, quasi in Echtzeit, in meinem Modell sichtbar sein. Kennt jemand eine Möglichkeit, um das umzusetzen? Ich weiß bereits, dass man eigene C-Programme erstellen kann und diese in Creo anwenden kann. Allerdings bin ich mir 1.) nicht sicher, inwiefern das Programm in der Mechanismus Anwendung benutzt werden kann und 2.) eher auf der Suche nach einer direkten Schnittstelle zwischen Creo und einem externen Programm.
Vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen
Danke schonmal im voraus für alle Vorschläge.
Leahasd
Verkäufer
Sehen Sie sich das Profil von Leahasd an!   Senden Sie eine Private Message an Leahasd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leahasd
Ich habe verschiedene CAD-Programme verwendet, verstehe aber immer
noch nicht ganz, wie man damit komplexe Designs erstellt. Ich bin auch nicht
sehr gut im Programmieren, aber ich bin bereit zu lernen.
erstellt am: 25. Aug. 2023 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas-l 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, ob ich viel helfen kann, da ich auch gerade erst am Anfang stehe. Aber ich werde es versuchen.
Um ein Modell in der Mechanismus Anwendung über ein externes Programm anzusteuern, kannst du die Creo API verwenden. Die Creo API ist eine Sammlung von Funktionen, die es dir ermöglichen, mit Creo zu interagieren.
Um die Creo API zu verwenden, musst du zunächst eine Verbindung zwischen deinem externen Programm und Creo herstellen. Dies kannst du mit der Funktion CreoAPI_CreateConnection() tun. Sobald du eine Verbindung hergestellt hast, kannst du die Funktionen der Creo API verwenden, um auf das Modell zuzugreifen und es zu steuern.
Wir gestalten die Zukunft.
