  Creo Parametric
  Skizze über Mapkey erzeugen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Skizze über Mapkey erzeugen (1008 mal gelesen)
Hias1986
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Hias1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Hias1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hias1986
Z-Book
erstellt am: 23. Aug. 2023 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerne würde ich mit einen Mapkey eine Skizze (z.B. Kreis) auf der Ebene Vorne mit dem Mittelpunkt am Schnittpunkt von Ebene Oben und Rechts erstellen.
Der Mapkey zeichnet leider die Positionierung des Kreises nicht auf. Wer hat eine Lösung parat?
Mit dieser Skizze möchte ich einen Profilschnitt erzeugen. Dieser wird für ein geschnittenes Modell in Keyshot benötigt, da Keyshot leider keinen Creo "Schnitt" erkennt.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 23. Aug. 2023 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hias1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Deinen Mapkey auch selbst erstellen ohne die Aufzeichnung zu benutzen.
Mache einfach die gleichen Schritte ohne Mapkeyaufzeichnung und schaue dann, was der Trailfile für diese Schritte aufgezeichnet hat.
Nimm diese Schritte und erstelle daraus manuell einen Mapkey. Überflüssige Zeilen kann man später entfernen, damit das Ganze nicht zu aufgebläht erscheint.
Du kannst auch nur die Positionierung Deines Kreises aus dem Trailfile kopieren und in Deinem aufgezeichneten Mapkey an der richtigen Stelle einfügen. Das sollte auch funktionieren.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Hias1986
CAD-Admin
Z-Book
erstellt am: 24. Aug. 2023 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch durch das Mapkey "selbst" Zusammenbauen mit den einzelnen Schritten aus dem Trail File, kann die Skizzenposition nicht aufgezeichnet bzw. wiedergegeben werden.
Wäre toll wenn du einen kleinen Beispiel Mapkey erstellen kannst welchen ich dann beliebig verändern kann.
Der Mapkey sollte enthalten:
Erstelle eine Skizze auf der Startebene Vorne
Erstelle einen Kreis über Mittelpunkt
Platziere den Kreis auf dem Schnittpunkt Ebene Rechts und Ebene oben (diese Aufzeichnung funktioniert bei mir nicht)
Gib dem Kreis den Durchmesser 500
Schließe die Skizze ab.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 24. Aug. 2023 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hias1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Traildatei reduzieren auf die Erzeugung der Skizze.
Mapkey erstellen, welches diese Traildatei aufruft, fertig
Arni
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 29. Aug. 2023 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hias1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
für mich klingt das nach einem Fall für ein UDF.
Dieses dann per Mapkey aufrufen und wie gewünscht platzieren.
Damit löst du dich von den immer gleichen Referenzen (Oben+Rechts) und hast nachher bei der Platzierung die freie Wahl, wodrauf du den Schnitt platzieren und vohin referenzieren möchtest.
Außerdem hast du dann nicht nur die Skizze, sondern den kompletten Schnitt realisiert per Mapkey und 2-3 Klicks.
Grüße,
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
<A HREF="http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=30
&Itemid=59" TARGET=_blank>Richtig Fragen</A> -
<A HREF="http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=29&It
emid=57" TARGET=_blank>Netiquette</A> -
Suchfunktion -
<A HREF="http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=20&It
emid=58" TARGET=_blank>Sysinfo</A>
Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 29. Aug. 2023 editiert.]
