  Creo Parametric
  Flächen an rundungen trimmen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Flächen an rundungen trimmen (965 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 07. Aug. 2023 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte da mal eine grundsätzliche Frage, kann Creo auch während der Erstellung von Rundung die überschüssigen Flächenteile gleich automatisch weg trennen, oder geht das nur über den Weg, den ich bisher immer genommen habe,, also Rundung erstellen und anschließend die Flächen an der Rundung trimmen?
VG Heribert
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Aug. 2023 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissen geht es nicht direkt mit der Rundung,
aber ich würde beide Flächen #zusammenführen
und dann die Rundung erzeugen.
Arni
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 08. Aug. 2023 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
Habe festgestellt es geht wenn man die Flächen erst zusammenführt, dann die Kante ( nicht die flächen) als verrundungsreferenz nimmt, dann wird die trimmung auch durchgeführt.
Meines Erachtens alles etwas umständlich, zudem wenn man auch noch explizit angeben kann ob der Ansatz erstellt werden soll oder nicht.
THX
Heribert
[Diese Nachricht wurde von Heribert am 08. Aug. 2023 editiert.]
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 08. Aug. 2023 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert exakt so wie von Arni beschrieben und ist auch für mich "Best Practice".
Hast du beim Zusammenführen auch die Option <Schneiden> benutzt (sollte standardmäßig aktiviert sein)?
Die Rundung wird auch bei Auswahl zweier Sammelflächen korrekt erstellt. Wenn du die Rundung umreferenzierst, kann es sein, dass bei Flächen die Ansatzoption auf <Neue Sammelfläche> springt.
Dein Wunsch so eine Option direkt in der Rundung zu haben ist IMHO so nicht umsetzbar. Insbesondere wenn du mehrere Rundungsätze in einem KE hast wird es schnell widersprüchlich.
