  Creo Parametric
  Zeichnung Speichern ohne Änderung an der Zeichnung
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Zeichnung Speichern ohne Änderung an der Zeichnung (1243 mal gelesen)
SimonCGS
Sehen Sie sich das Profil von SimonCGS an!   Senden Sie eine Private Message an SimonCGS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonCGS
Creo 7
erstellt am: 28. Jul. 2023 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin über ein Problem gestolpert und wollte fragen ob es hierzu besser config Einstellungen gibt.
Ich habe eine Veränderungen in der Zeichnung erzeugt, diese Speicher ich ab.
Jetzt stelle ich fest, in dem Name im Zeichnungskopf ist ein Schreibfehler drin.
Ich öffne die Parameter und korrigiere dies.
Sag in der Zeichnung speichern.
Und jetzt entsteht das Problem .
Das 3D Model wird gespeichert, die Zeichnung aber nicht. Denn für die Zeichnung hat sich nix verändert.
Somit, wenn ich die Zeichnung im Windchill von einem Worker bearbeiten und ein PDF ableitet, steht der alte falsche Name drin.
Ich weiß, Ansicht oder Text verschieben, schon gibt es eine Veränderung und man kann die Zeichnung speichern.
Aber,
gibt es nicht vielleicht eine Config Einstellung die die Zeichnung immer Speichern lässt wenn ich sage speichern, ohne ohne Veränderung?
SimonCGS
Creo 7
erstellt am: 28. Jul. 2023 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank vor ab schon mal für die Unterstützung!
Gruß Simon
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 28. Jul. 2023 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonCGS 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe kein Windchill und diese config.Option
save_objects changed_and_updated
Die Zeichnung wird gespeichert,
auch wenn nur im Modell ein Parameter geändert wurde.
Arni
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 28. Jul. 2023 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonCGS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Option auf save_objects changed_and_specified stellst, dann speichert Creo immer die geänderten Objekte UND das aktuell aktive Objekt ab.
Sprich wenn du eine Zeichnung aktiv hast und du nur Parameteränderungen am Modell durchgeführt hast, dann speichert Creo auch die Zeichnung.
Aber dann speichert Creo IMMER das aktuell aktive Objekt, auch wenn du keine Änderungen durchgeführt hast.
D.h. auch, dass jeder Druck auf Speichern das aktive Objekt auschecken will.
Ich finde, dass diese Option den Usern mehr "Sicherheit" gibt, da sie dann immer in der Infozeile sehen, dass das aktive Objekt gespeichert wurde - egal ob geändert oder nicht. Kommt allerdings ganz auf die Umgebung an... bedeutet uU. ein wenig mehr Server-Last, weil mehr Speichern ggf. mehr Hochladen bedeutet (je nach Config).
Das "Problem" mit Windchill und dem Worker liegt daran, dass die Objekte "wie gespeichert" publiziert werden. Allerdings heißt "wie gespeichert" streng genommen für Windchill "wie eingecheckt". D.h. du kannst die Zeichnung auch im Workspace auschecken und gemeinsam mit dem Modell mit den geänderten Parametern wieder einchecken (auch ohne Änderungen). Dann bekommt die Zeichnung auch die aktualisierten Parameter mit, ohne das du sie explizit in Creo öffnest.
Setzt allerdings voraus, dass der Worker entsprechend konfiguriert ist und vor dem Publizieren die Zeichnung regeneriert.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 28. Jul. 2023 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonCGS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie steht die config.pro Option save_display ?
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018420.shtml#000002
Könnte sein dass die Option auch die Anzeige von Parametern betrifft.
Wenn du die Zeichnung aktualisierst (nicht regenerierst) müsste der Parameter dann richtig erscheinen.
Bis Creo2 war es jedenfalls so.
