  Creo Parametric
  Komponente über Beziehung austauschen und Mustern
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Komponente über Beziehung austauschen und Mustern (587 mal gelesen)
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 20. Jul. 2023 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem habe ich in Creo 7. Ich würde gerne eine Komponente über Beziehung austauschen und anschließend Mustern.
Aktuell steuere ich die Komponente in der Beziehung vor Regenerierung und gebe in Pro Porgramm den Parametername statt dem Dateinamen an. Die Komponenten befinden sich in einer Austauschbaugruppe.
Wenn ich die Komponente beim ersten mal Mustere, wird die Komponente sauber gemustert.
wird jetzt die Komponente durch die Beziehung ausgetauscht und ein Element hinzugefügt, wird die Komponente hinzugefügt die bei der erstellung des Musters eingebaut war.
Hat wer eine Idee, wie ich einstellen kann, das die Komponente richtig gemustert wird?
max lenz
Creo 10
erstellt am: 20. Jul. 2023 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab doch jetzt selbst eine Lösung gefunden.
Die Komponente die man austauschen möchte habe ich nun Referenzgemustert und so werden alle Komponenten im Muster ausgetauscht.
Max
