  Creo Parametric
  Creo Farbeffekt wird erst bei Material Neuzuweisung gezogen.
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Creo Farbeffekt wird erst bei Material Neuzuweisung gezogen. (1155 mal gelesen)
Hias1986
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Hias1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Hias1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hias1986
Z-Book
erstellt am: 20. Jul. 2023 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einem Update von Creo 4 auf Creo 8 werden bei allen Parts beim Öffnen die keine Farben mehr angezeigt.
Im Reiter Ansicht - Farbeffekte wird unter Modell keine Farbe angezeigt.
In den Modelleigenschaften wird unter Material noch das richtige Material angezeigt. Das Material ist also noch zugewiesen.
In den Materialeigenschaften steht auch noch der richtige Farbeffekt und ist als Standard markiert.
Der Farbeffekt muss jedoch erneut als Standard markiert werden, damit das Modell die Farbe übernimmt.
Anschließend muss das Modell neu gespeichert werden.
"Leider" hängt bei uns noch ein Windchill mit dran. Das heißt ich müsste 80.000 prt´s auschecken um den Farbeffekt der eigentlich schon zugewiesen ist, erneut zuzuweisen.
Kenn jemand diesen Bug und weiß jemand bestenfalls eine Lösung?
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 20. Jul. 2023 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hias1986 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben so ein ähnliches Problem. Wir sind von Creo 4 auf 9 umgestiegen und arbeiten mit Farbigen Modellen. Seid dem verhaut es uns die Farben nach einem Creo Neustart willkürlich. Habe schon so einiges versucht woran das liegt, bis jetzt ohne Erfolg. Bin gespannt ob noch mehr Antworten zum Thema Farben kommen.
Gruß Matthias
Hias1986
CAD-Admin
Z-Book
erstellt am: 20. Jul. 2023 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessant zu hören. Ich wollte zum testen schon Creo 9 installieren ob das Problem damit gefixt ist.
Das kann ich mir somit sparen
Ich habe auch schon alles erdenklich mögliche probiert. Leider ebenfalls ohne Erfolg.
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 25. Jul. 2023 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hias1986 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, sehr komisch. Das ist ein rießen Problem für uns.
Als ob Creo nicht mehr weiß wo weche farbe hin gehört.
Ob da neue ID´s erstellt? Oder irgendwas der gleichen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Jul. 2023 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hias1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von voma:
Bei allen Modellen oder nur bei Modellen mit Familientabellen?
Wurden die Farben mit dem Material+ Farbeffekt zugewiesen
oder direkt?
Arni
Hias1986
CAD-Admin
Z-Book
erstellt am: 26. Jul. 2023 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich zu 90% um Modelle ohne Familientabelle.
Unsere Creo Materialien enthalten alle einen eigenen Farbeffekt.
Die Zuweisung der Farbe erfolgte also über das Material welches einen Master (Standard) Farbeffekt enthält.
Seit Creo 8 hängt zwar noch das richtige Material mit dem richtig zugewiesenen Farbeffekt am Modell, es wir jedoch die Farbe nicht mehr angezeigt.
Erst nach dem Bearbeiten des Materials im Modell und Neuzuweisung des Farbeffektes wird dieser wieder richtig angezeigt.
Da ein speichern des Modells notwendig ist und ein Windchill System angebunden ist, müssten wir 80k Modelle auschecken/einchecken.
