  Creo Parametric
  Creo 9 Muster defekt nach Änderung
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Creo 9 Muster defekt nach Änderung (1632 mal gelesen)
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 20. Jul. 2023 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem. Creo 9 hat ja ein schönes neues Muster tool. Beim Punktemuster erstellen ist man relativ schnell fertig und funktioniert prima. Bis auf, wenn ich mit einem Bauteil ins Fehlermenü komme und repariere das. Also z.B. eine Fläche wird geändert oder ähnliches.
Dann passiert folgenedes, das Creo das Muster verliert, egal welches und auch mit dieser geänderten Fläche gar nichts zu tun hat, seine Refernezen. Die ganzen eingebauten Komponenten verlieren auch ihren Bezug. Das halbe Modell macht dann Probleme.
Kennt noch jemand dieses Problem? Ist das eine config Sache oder hat da PTC noch was nach zu bessern?
Vielen Dank. schöne Grüße Matthias
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 21. Jul. 2023 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich so nicht nachvollziehen.
Kannst Du Dein Modell reinstellen?
Arni
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 21. Jul. 2023 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_Creo9.zip
Hallo Arni,
ich hab mal schnell eine Baugruppe erstellt.
Dort im prt0003 das Profil 2 löschen, Radius behalten.
Wichtig! Baugruppe regenerieren.
Das Model ist fehlerhaft und das Bohrungsmuster im prt0004 sind aufgelöst.
Nun den Radius wieder neue Eltern geben, egal welche Kante.
So, nun sollte der Rest ja wieder funktionieren. Tut es aber nicht. Das ganze Muster ist aufgehoben.
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 21. Jul. 2023 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mein Creo 9.0.2.0 behält das Muster.
Vielleicht ein Fehler in Deiner Creo-Version..?
Arni
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 21. Jul. 2023 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wirklich?
hast du es genau so gemacht? Wichtig das du das ganze Baugruppen Model nachdem der Schnitt gelöscht wurde, regenerierst.
Mh, die Version ist es nicht. habs schon mit anderen versucht. 040.
Ich tippe auf einen config eintrag.
Dann versuchs ich das ganze mal mit einer blanko config.
Danke Gruß Matthias
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 21. Jul. 2023 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert bei mir auch in 10.0.0.0 (gestartet ohne config)
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 21. Jul. 2023 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von voma:
Wirklich?
Gruß Matthias
Ja, genauso.
Arni
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 21. Jul. 2023 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind gerade am verzweifeln. Sitzen zu zwei und suchen nach dem Fehler. Auch mit blanko config gehts nicht.
Wir haben auch das Problem das er eingefärbte Flächen nach einem Neustart vertauscht und verliert. Ist das lles der gleiche Fehler?
Die neue Muster Funktion ist eigentlich super, so aber nicht. Echt seltsam...
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
erstellt am: 24. Jul. 2023 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann den Fehler nachvollziehen. Wenn ich den Extrude lösche, zerfällt das Schraubenmuster in der Baugruppe. Sobald ich den fehlerhaft Radius unterdrücke, sind die Schrauben wieder da.
MfG Wolfen
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 11 Prof.
Creo 11.0.5
Genuis Tools 11
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP30
Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 24. Jul. 2023 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
sind in den Einzelteilen immer Radien bzw Fasen fehlerhaft?
Wir hatten ein ähnliches Problem und haben die Zusatz-Software eDrawings for Creo in der Version 13.1.0.101 als Ursache herausgefunden. Seitdem starten wir nach Publizierene eines Modells nach eDrwaings unser Creo neu....
Viele Grüße aus DD
Hannes
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 25. Jul. 2023 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich froh das es nicht nur an uns liegt. Das neue Muster ist eigentlich super, so aber aus unserer Sicht unbrauchbar.
Das Problem ist, das Creo bei größeren Baugruppen sofort regeneriert und die ganzen Muster auflöst.
Und das Unterdrücken ist keine Option. Das geht alles gut solange man nicht regeneriert. Dann entsteht das auflösen des Musters.
Zusatz Applikation wie eDrawings haben wir nicht.
Denke da muss PTC noch mal nachbessern.
Danke Gruß Matthias
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 26. Jul. 2023 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
das Muster wird doch nur aufgelöst, weil die skizzierte(n) Bohrung(en) nach dem Fehlschlagen der Rundung nicht durchregeneriert wird/werden. Dadurch wird das Bohrungsmuster nicht erzeugt, sondern nur eine Bohrung. Deshalb kann dann natürlich auch nur noch eine Schraube "gemustert" werden - ist ja schließlich ein Referenzmuster.
Sobald die skizzierten Bohrungen wieder regeneriert werden können (Rundung reparieren oder löschen oder Rundung ans Ende des Modellbaumes verschieben) kommt natürlich auch das Schraubenmuster wieder.
Es ist in dem Fall ärgerlich, dass Creo die skizzierten Bohrungen nicht mehr aufbaut, weil vorher die Rundung fehlschlägt. Die skizzierten Bohrungen haben ja gar nichts mit der Rundung zu tun. Der "Fehler" ist also, dass Creo nicht in der Lage ist, die skizzierten Bohrungen sauber zu regenerieren. Das Muster kann da nichts für.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 26. Jul. 2023 editiert.]
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 27. Jul. 2023 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön erklärt  So ist es. Leider ist das ziemlich ärgerlich und macht ne Menge arbeit das zu reparieren und die Gefahr das was vergessen wird ist extrem hoch!
Aus meiner Sicht toll Funktion, leider nicht zu Ende gedacht.
Gibt es eine config Option die das Verhalten beim Mustern wieder so ausübt wie bei Creo 4? Den so ist es Mühsam jedes mal wieder umzustellen und die Versuchung groß das neue Muster zu verwenden.
Solange es noch keine Lösung gibt.
Danke Grüße Matthias
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 28. Jul. 2023 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, danach funktioniert das Muster wieder, zumindest bei mir und auch bei
Original erstellt von Wolfen1982:
Das verstehe ich jetzt nicht. Was stellst du um?
Einfach die skizzierte Bohrung nicht benutzen und die bisherige Vorgehensweise verwenden.
Aber wie schon geschrieben, fehlerhaften Radius repariert und alles ist wieder gut.
Noch ein Edit:
Ich habe das jetzt mal in Creo8 nachgebaut (hoffentlich richtig, habe vor Dienstag kein Creo 10 zur Hand, um die Teile direkt zu vergleichen) und da wird auch die skizzierte Bohrung sauber regeneriert. Es schlägt nur die Rundung fehl, alles andere ist ok. Doch ein 9er/10er-Bug?
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 28. Jul. 2023 editiert.]
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 08. Aug. 2023 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir hatten noch ein lustiger Fall. Und zwar haben wir ältere Rechner das gleiche versucht. Dort hat es seltsamerweise funktioniert. Wir haben keine Ahnung warum das so ist...
Wir werden das gleiche noch mit WIN11 testen.
Gruß Matthias
