 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: STEP ohne Körperfunktionen importieren (1196 mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
 Beiträge: 244 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 05. Jul. 2023 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder zusammen. Ich muss die Baugruppe einer anderen Firma als STEP importieren. Darin ist ein Typenschild, welches von denen als Part mit Körpern importiert wurde. Also alle Buchstaben als Körper. Wenn ich die Datei importiere ist das eine Baugruppe mit lauter Parts. Also für unseren Kunden nicht zulässig. Ich habe jetzt schon verschiedene Importwege probiert um das Schild einfach als Part zu importieren. Gibt es noch eine .config Option? Der Fehler liegt ja auch bei deren Export denke Ich. STEP Version ist 242 und das System von denen ist Siemens NX. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 05. Jul. 2023 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
Die Unterbaugruppe "Typenschild" direkt aufrufen, exportieren als step config.pro intf3d_in_as_part yes importieren in ein TeilIn der Hauptbaugruppe die Unterbaugruppe "Typenschild" löschen und das Teil "Typenschild" einbauen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2023 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Öhm diese Option gibt es bei mir (Creo 7) nicht?????? Und eigentlich sollen wir die Step Daten nur importieren und Prüfen für den Endkunden. DAs würde dann ja richtig in Arbeit ausarten, da das ja auch in anderen Baugruppen so sein wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2023 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
erstellt am: 06. Jul. 2023 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay. Ich wusste gar nicht das es zu den tausenden config-Optionen auch noch versteckte gibt Aber selbst wenn das klappt, habe Ich ja trotzdem einen relativ großen Aufwand wenn man bedenkt das Ich die Daten eigentlich nur importieren und als app242 speichern soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2023 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
erstellt am: 06. Jul. 2023 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau. Das meinte Ich ja das der Fehler schon beim Import/Export in Siemens NX statt fand und wir damit einen beträchtlichen Mehraufwand hätten. Aber trotzdem wieder was gelernt. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 333 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric Mathcad Prime
erstellt am: 06. Jul. 2023 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 06. Jul. 2023 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 14. Jul. 2023 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
erstellt am: 17. Jul. 2023 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAs würde sich für uns nur rechnen, wenn wir das auch bezahlt bekommen würden. Wir sollen im Prinzip nur die STEP in 242 konvertieren und dann an den Endkunden senden. Also wir sollen nur Prüfen. Wenn sich das Problem nicht über die Importeinstellungen lösen lässt, liegt es nicht in unserem Bereich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2023 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Ich habe jetzt die Datei mit der Einstellung in den Optionen "Import multiple bodies into one part". Dann ist es bei mir nur ein part allerdings wieder mit der Beschriftung als Bodies. Wenn Ich es exportiere wird es auch nur als Part im STEP-Viewer angezeigt, allerdings sehe Ich auch die Bodies im Baum des Viewers wenn Ich Ihn aufklappe. Kann Ich vor dem Export diese Körperfunktion ausstellen, also das er wirklich nur die Geometrie hat, bzw. alle Körper zum Hauptkörper verschmelzen? Hatte es schon mal mit den Körperfunktionen probiert, hatte allerdings nicht geklappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2023 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
erstellt am: 21. Sep. 2023 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Ich möchte das Multikörperteil als schlichtes einfaches Part importieren ohne Mehrfachkörper. Oder dieses auf einfache Weise so umgestalten und exportieren das es dann in der STEP ein einfaches Part ohne Multikörper ist. der STEP-Viewer sollte also nur ein Teil anzeigen ohne das man den Knoten im Baum noch anwählen und die Multikörper sieht. Ich habe es jetzt mit den Importoptionen hinbekommen das er nur noch das Importfeature und das Solidify im Baum des Viewers anzeigt werden. Idealerweise sollte er nur das Part anzeigen. Anbei ein Bild des Objekts. Hier waren alle Beschriftungssymbole separate Körper. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
