Thema: Import Step Datei in Creo (2901 mal gelesen)
Kurt97 Mitglied R&DEngineer
 Beiträge: 8 Registriert: 16.06.2023 CREO 4.0
erstellt am: 05. Jul. 2023 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich versuche eine Step-Datei in Creo zu importieren. Hierzu habe ich ein neues Teil erstellt, bin unter "Daten abrufen" auf importieren gegangen und habe die Datei ausgewählt. Das Bauteil wird dann auch importiert, nur mit dem Problem, dass die einzelnen Elemente völlig falsch positioniert sind (siehe Bild im Anhang). Bei Fusion 360 oder FreeCAD funktioniert der Import fehlerfrei. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Vielen lieben Dank für die Hilfe
------------------ KK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 05. Jul. 2023 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt97
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 05. Jul. 2023 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt97
Falls es wirklich gewünscht ist, diese Baugruppe in ein Teil importieren, muß folgende config.pro-Option gesetzt werden: intf3d_in_as_part yesDas ist eine versteckte Option, muß also von Hand eingetragen werden. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2023 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Wenn ich die Datei als Baugruppe öffne wird mir gesagt: "Teile-Schablonendatei nicht gefunden. Wird ohne Schablone fortgesetzt". Dies muss ich mit OK bestätigen...daraufhin erscheint ein schwarzer Ladebildschirm bis das Programm abstürzt... ------------------ KK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2023 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt97
erstellt am: 05. Jul. 2023 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 14. Jul. 2023 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt97
CREO hat gern mal Probleme mit Platzierungen. Notfalls kann man einen Umweg gehen, das STP als Baugruppe importieren, dann sollten die Platzierungen in Takt sein. Anschließend als Parasolid exportieren "X_T" und dies als Part importieren. Alternativ könnte man auch in ein Part diese Baugruppe als "externe assoz. Schrumpfverpackung" einbauen. Zu guter letzt gibt es glaub ab CREO8 noch die Möglichkeit, dass man das STP als Baugruppe importiert, aber diese als "untrennbare Baugruppe" definiert, damit in Windchill keine Einzelteile verwaltet werden müssen. Bzgl. Schablone, man kann diese auch weg lassen, dass wird PTC Standard verwendet, ob das Sinn macht müsst ihr wissen. Wir haben spezielle Import-Schablonen dafür. ------------------ Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8 INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AHi73 Mitglied Techniker Maschinenbau / intergalactic space cowboy & CAD-One-Man-Show
 Beiträge: 12 Registriert: 08.12.2021 HP ZBook Fury G8 / 32GB / RTX3000 Win10 64GB Creo Parametric 8.xxx ( mitohne Windchill, leider)
erstellt am: 18. Aug. 2023 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt97
Zitat: ...dass man das STP als Baugruppe importiert, aber diese als "untrennbare Baugruppe" definiert, damit in Windchill keine Einzelteile verwaltet werden müssen.
Hallo zusammen, weiss da jemand mehr drüber?? Ich habe öfters Stepdaten die ich importiere und was drumrum bastle, und eigentlich brauche ich die teilweise ewig vielen Einzelteile auch nicht, ... teilweise habe ich das bislang dann auch seperat als Schrumpfverpackung abgespeichert und dazugeladen. Aber die Variante untrennbare Baugruppe hört sich gut an ------------------ Interpunktion und Orthographie dieser Email ist frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. Alle Fehler in dieser Mail sind beabsichtigt, um den Unterhaltungswert des Inhalts für Sie zu steigern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Aug. 2023 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt97
Zitat: Original erstellt von AHi73: Hallo zusammen, weiss da jemand mehr drüber??
Eigentlich ist alles gesagt: Man kann in jeder Baugruppe die darin befindlichen Komponenten als untrennbar definieren. Dann werden diese nicht eigenständig im Windchill gespeichert, sondren bleiben fester Bestandteil der Baugruppe. Das kann man auch für bewegliche Fremdbaugruppen (z. B. Zylinder) nutzen: Fremdformatbaugruppen lade ich immer zunächst in Creo als Baugruppe ohne sie zu speichern. Bei beweglichen Baugruppen speichere ich dann zusammengehörige Komponenten durch Unterdrücken der anderen Komponenten als Kopie in einem Fremdformat (ich bevorzuge ACIS *.sat) auf der Festplatte lokal ab. Also bei einem Zylinder einmal die Kolbenstange mit Kolbenauge und einmal den ganzen Zylinder mit Rohr, Flanschen und Zugankern,.... Dann öffne/importiere ich die soeben abgespeicherten Fremdformate in Creo, aber jetzt als Teil, nicht als Baugruppe. Weiter erstelle ich eine neue Baugruppe in Creo und baue dort die neuen Creo-Komponenten, den Zylinder an die Standardposition und die Kolbenstange mit entsprechenden Bewegungsreferenzen ein. Danach macht man die Komponenten der Baugruppe untrennbar und hat damit im Windchill nur einen Datensatz (die Baugruppe) für das Kaufteil "Zylinder". Die Beweglichkeit bleibt dabei erhalten, wie sonst auch bei beweglichen Baugruppen.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
